Alltså en schyste vedpanna för ett normalt boende kostar väl 30000 kr
- 40000 kr (tex Nibe eller CTC) - och för ett upp-emot dubbelt så stort
boende som det här handlar om borde det kosta allra högst det dubbla,
eller? Varför uppemot 200000 kr? (Bara undrar ... .)
Den amerikanska pannan har haft en del återkommande problem med för tunna plåtar etc som rostar hål och läcker vatten. ( var inne på att köpa den men blev tveksam efter att ha följt olika forum i USA och såg återkommande fel hos användare )
Sen har iofs den sålts i sjukt många exemplar och även om man hittar hundratals klagomål av samma feltyp så kan är det ändå en liten klick och kan likväl ha med handhavande.
Att d rostar hål på känns som att det många gånger är handhavande fel.
Men d klart vissa pannor har väl ett problem att d bygger lite fukt i eldstaden om man eldar sällan. Eldar man varje dag är det nog obefintligt. Rost problem. Hittade någon film på u tuben där det beskrevs om fukten från veden i bränsle kammaren blev kvar en del av den efter avslutad eldning och lägger sig mellan keramik och plåt . om det verkligen är så d vette tusan
Har försökt få reda på vad centralboiler har för verkningsgrad. Lr för den delen gärna se många av dom vad dom har för verkningsgrad.
Såg att endel utomhus pannor verkar vara gjorda i rostfritt stål. Känns lite overkill.
Skall man tex installera ny skorsten för vedpanna med schyste drag
(= hög skorstenshöjd) kan man få problem i skolådehus (helt platt)
jag bor i - skorstenshöjden kommunen tillåter är typsikt minst 1 meter
mindre än vad vedpannetillverkaren rekommenderar ... .
Kan man bara bygga ett Attefallsuthus och pilla in en vedpanna med
tillräckligt hög skorsten i detta med bara bygganmälan (och inga andra
specifikationer)? (Attefallshusen får vara 4 meter men detta räcker inte
till en vedpanneskorsten enligt tillverkarens rekommendation ... .)
Nja - det är väl för att följa rekommendationerna då - men ett
riktigt tjockt skorstensrör lär ju oxå kunna hjälpa till rätt drag -
men i vart fall - man kan helt strunta i de vanliga reglorna (som
finnes om man tex bygger ut för få plats med vedpanna eller
bygger en skorsten för en i befintlig boyta) om man istället sät-
ter vedpannan i ett nybyggt Attefallshus? (Bara skorstenen är
lägre än 4 meter över marknivå?)
Jag bor under detaljplan - där regerar denna - utanför detaljplan kan man
nog göra lite vad som helst typ som inte är orimligt ... . Hos oss är den
största möjliga skorstenshöjden (i ett platthus som mitt) över marknivå
4-4,5 meter ... .
Kollar man tex in instruktioner för en budget fullsize vedpanna som Nibe
Vedex 3300 så anges mista skorstenshöjd som 6 meter (och det är från
rökutloppet på pannan då får man förmoda så 7 meter över mark typ ...).
4-4,5 meter ... .
Man ska nog räkna med acktank ar i den kostnaden oxo.. med utomhus pannan som ifråga är en centralboiler så är det bara panna å styrning å kulvert till hus. Men köper du en panna för 40-50 papp. Å sedan laddomat å ttankar å rör å sedan ett brandsäkrat hus å ställa den i + kulvert å div så lär d kosta mer än 200000 papp
100 hade jag tänkt mig - inkl radiatorer - men det blir kanske
cirka det dubbla då i slutändan
Jag har fö obegränsad vedtillgång och värmer ENBART (för-
utom underhållsvärme mot förfrysning i ett "vätskerum" då
jag är bortrest) med ved i stora gammeldags öppna spisar -
det fungerar utmärkt (fast många säger mig det är omöjligt)
- och jag har cirkus 25 grader varmt i husets centrala delar
hela den kalla årstiden - inga element på "whatsoever" - fast
då får man ju gå upp var 2,5'e timme eller så när det är riktigt
kallt och stoppa in mera ved ... .
En skogsägargranne säger mig att det är meningslöst för mig
skaffa vedpanna mm - men då man blir gammal ger det allt en
betydligt större komfort ... .
