Jag har ett litet problem med ett utrymme. Storleken är 4 x 3 m med 2,30 m takhöjd. I utrymmet finns 3 st ventiler (direkt ut)- två st på ena vägen (en vid golvet och en vid taket) och en på motstående vägg (vid taket). Problemet är nu att om man är 4 personer eller fler så tar syret slut och då är frågan hur man skulle lösa det.
Skall man sätta in en fläkt med tex temperaturstyrning? Är det någon som har förslag på bra fläktar som kan passa och är tysta för att se till att man ökar luftgenomströmningen?
Tacksam för hjälp! :)
Ja en fläkt kommer att funka, men känns ju rätt häftigt att ha en fläkt bara till det rummet.
Har du kollat så att luft kan passera genom ventilerna. brukar ju sitta en fantastiskt massa damm och pollen och skit i dom.
kanske börja med att kolla så de är rena och snygga?
Funkar det inte så sätt in en paxfläkt som är närvaro styrd(lysknapp)
Ventilerna är alldeles nya och jag har kollat alla ventiler ifall det fanns något i dem. Dock är det så att det finns gott om elektronikprylar i utrymmet som alstrar värme och lösningen i framtiden får nog bli att man sätter dit någon sorts fläkt - frågan är bara vad man skall välja.
Bara för det rummet? En paxfläkt duger gott. Vilken kvalite och hur mycket lull lull du ska ha bestämmer väl din plånbok...=)
