Jag har idag en taklampa i hallen uppe som styrs via trappkopplade brytare uppe och nere. Då vi håller på att göra vid väggarna i trapphuset vill jag ändra två saker, dels flytta ner brytarna (huset är från -39 så de sitter opraktiskt högt) och dels skulle jag vilja utöka med en lampa till på samma trappkoppling, i bottenändan av trappan. Eventuellt skulle jag vilja köra dubbeltrappbrytare med hallampan på bottenplan, men de går på olika grupper så det kan man såvitt jag förstår normalt inte blanda i samma dosa.
Jag har rekat lite hur det ser ut, och som det är idag så kommer två ledare uppifrån till den övre brytaren, brun och gul. Detta måste vara fas och tändtråd, så det är här strömmen sas kommer in. Sen går tre trådar ner till den nedre, brun, gul och grön. För att kunna flytta brytarna måste ju hela rasket åtminstone dras om, men frågan som jag inte har lyckats klura ut är var fasen egentligen kommer ifrån. Det finns ingen dosa uppe på väggen eller så. Är det vanligt att det finns nån form av dosa/kopplingspunkt uppe på vinden i gamla hus? Det är ett funkishus med platt tak så det är inte någon användbar vind, svårt att komma upp så jag har inte varit uppe och letat.
För att kunna koppla in en lampa till där tänkte jag att det borde räcka att dra ner en nolla till den nedre brytaren och sen dra till den nya lampan därifrån, kan man göra så?
Sista funderingen var att om man ändå ska dra om så kanske man kan göra tvärtom så att säga, och dra om med ledare nerifrån den grupp som hallen där nere går på, i så fall kunde man ju använda en dubbeltrappbrytare också. Problemet då blir att om det nu finns kopplingar uppe på vinden så kommer de att bli blandade mellan grupperna och det är kanske inte ok? Två rum till där uppe delar grupp med den nuvarande lampan.
/Erik
Är det inte enklare du kollar på Nexa systemet?
/Kent
OM du har en takdosa där lampan sitter så kommer troligen fasen därifrån, det är det vanligaste sättet, man använder takdososr som kopplingsdosor, i så fall går det troligen el till fler strällen från takdosan.
Du bör kunna dra ner en nolla i röret som du föreslår. Att sätta en dubbelbrytare kan vara struligt av flera skäl. Dels behvöer du i så fall dra ned fler ledningar och det kan bli väldigt trångt i röret. Om väggarna ändå skall öppnas, så kan man iofs. dra ett rör till.
Om jag har rätt om takdosan så blir det inte ett rimligt arbete att dra nedifrån istället.
Man kan sätta TVÅ dosor en för trappen och en för hallen. JagTROR att 2 st trapp är billigare än en dubbeltrapp.
Din ide om att dra i en nolla är nog rätt väg.
Protte
Tips: om du väljer mittenkopplingen från byggahus-wikisidan om trappkoppling så behöver du bara fyra ledare i röret från övervåningen till nedervåningen:
http://www.byggahus.se/wiki/Trappkoppling
Om du gör som du tänkt, drar tändtråd och nolla förutom de tre du har nu, så blir det fem ledare, utan att du vinner något på det.
Om du hittar dosan på övervåningen (kolla bakom lampan, den kanske sitter rakt över dosan?) så kanske du helt kan ta bort matningen där och sedan mata från gruppen som matar lampan i hallen, då blir det okej att ha dubbeltrapp där nere. (Det går fortfarande bara åt fyra ledningar om du gör så).
OBS, fyra eller fem ledare avser antal utan att skyddsjorden är inräknad. Om du ändå gör en del eljobb vid renovering så passa på att dra med en gulgrön. Om du inte drar fram skyddsjord ända från centralen så se till att märka skyddsjorden med att den inte är inkopplad, bara dragen som förberedelse.
Kent: Nja, det känns inte som det blir tillräckligt mycket enklare med nåt sånt, måste ju ändå dra el till den nya lampan och så blir man väl begränsad i val av brytare?
prototypen: Jo jag har varit inne på att sätta två dosor, men känner att det skulle vara mer elegant med dubbeltrapp, plus att det är tegelväggar så det är en del knackande och hackande för att få plats med en dosa :blushing:
hempularen & yxis: Tyvärr så har jag i alla fall ingen synlig takdosa, vi har bara ett rör som det kommer två FK från plus en krok i samtliga rum i huset. Om det sitter en dosa så är den överputsad. Om jag har rätt för mig så är det sparkopplingen som används redan idag, så tändtråden finns tillgänglig både uppe och nere, det är bara nollan som fattas.
När jag tänker efter, med er input, så är det ju rent praktiskt ganska lätt att byta matningen så att den matas från gruppen där nere i stället, nollan måste jag ju ändå få dit, och tändtråden uppåt mot lampan måste bytas eftersom brytaren ska flyttas ett par dm längre ner. Det är mer en principiell fråga om det blir så att tändtråden som då får sin matning från gruppen där nere kommer att dela rör med den ursprungliga fasen någonstans. Det är väl inte ok?
Det måste ju rimligen finnas någon form av dosa som den nuvarande fasen kommer ifrån närmast, gäller bara att hitta den... Jag antar att jag får upp på vinden och krypa, men då får det töa först för man kommer bara in utifrån och plåttaket riskerar nog att vara väldigt halt just nu.
Erik>Begränsad? Tja, du får ju ha deras trådlösa men slipper dra trådar till några brytare så frågan är vilket som blir enklast. Sen hur du programmarerar dem är ju upp till dig.
/Kent
Har du provat att skruva loss kroken? Chansen är att det dyker upp en komplett dosa under kroken. Förutsätter iofs att du är beredd att skada innertakets yta invid kroken. Om det ser ut att komma ut ett rör så kan det vara en "rörmojäng" som bara är ett par centimeter och fastsatt i ett stenåldersdoslock-med-krokgenomförning.
Som sagt ibland kan det vara "intressant" att leta dolda dosor.
Jag höll på i flera dagar en gång och kartlade hur telefontrådarna gick i vårt hus. Någonstans mellan källaren där de kom in, och vinden (därifrån delades det upp och gick nedåt igen till olika rum), så bytte trådarna färg, och satt fast. Så uppenbarligen fanns det en dosa. Jag gav upp och lyckades koppla om som jag ville ha det ändå, med lite nya borrhål från vinden in i garderober på andra våningen.
Ett par år senare rev vi ett litet badrum på första våningen, där bakom spegeln satt det en dosa, som var den jag letat efter. Spegeln var alltså fast monterad.
Du kan inte tänka dig att utöka med dimmer när du ändå är igång? Dosdimmers kan styras av många parallella strömställare och det är ju valfritt om man vill trycka kort för att tända/släcka eller hålla knappen inne och justera ljusstyrkan. Mina favoriter är Eltako och ibland Vadsbo.
Om du av något skäl inte kan/vill ha dimmer kan motsvarande funktion med ett impulsrelä som växlar utgången vid en puls på ingången.
För att haka på hempularens telefonurspårning så lär förgreningen på vinden berott på att det en gång i tiden varit luftledningar.
Apropå oväntade telefongrejer:
Jag växte upp i ett hus byggt i slutet på 1940-talet och där var det visserligen "modern" platt tvåledars plastisolerad telefonkabel som inte kom in via luftledningar, men märkligt nog gick det fler ledningar än väntat upp till övervåningen med kattvindgarderober. Det visade sig att på ett ställe längst in i en av garderoberna så stod ett par gamla skitstora batterier som använts för lokalbatteritelefon eller liknande. Inte helt väntat faktiskt!
