Vi ska snart börja dränera och är inte säkra på var inkommande vatten och avlopp ligger. De ritningar vi har på huset är undermåliga. Jag antar att det finns någon på komunen som vet, men var ska man ringa?
Tacksam för svar
// Pablo
Det är inte säkert att någon på kommunen vet, eftersom ledningar på din privata fastighet är ditt ansvar, inte kommunens. Kommunens VA-avdelning vet dock säkert var anslutningspunkten i tomtgränsen finns (i regel finns där en avstängningsventil för vatten och en inspektionsbrunn för avloppet).
Har du tur så KAN också bygglovsavdelningen ha några gamla ritningar för ditt hus där arkitekten ritat in var vatten och avloppsledningar är TÄNKT att anslutas (men det finns inget som garanterar att det verkligen byggdes precis enligt ritningarna...)
Du kan också få lite indikationer genom att ta reda på var din vattenmätare inne i huset sitter, den brukar oftast vara väldigt nära där vattenledningen går in i huset. Ofta finns även en spolbrunn för avloppet strax utanför huset.
Annars är det väl bara att be grävaren vara försiktig... :-)
Kommunen! Närmare bestämt "vatten"-avdelningen.
Vet inte vad dom heter i Örebro(?) men här hemma heter dom Hässleholms Vatten.
Ring till växeln i din kommun och ställ samma fråga som du ställt här, så kopplar dom dig rätt.
mvh
//Daniel
edit: b8q hann före - och han har rätt! Men när jag letade brunnar ringde jag Hlm´s Vatten (kommunen), så kom dom ut med servicebilen och hjälpte mig leta upp dom.
(Mina rör hade ändrats efter dom ursprungliga ritningarna.)
Tack för svaren!
Efter 15 samtal till komunens växlel och kopplingar hit och dit så vet jag fortfarande inte hur det ser ut innanför tomtgränsen. Jag vet var ventilen och spolbrunnen är och får helt enkelt vara försiktig.
Vet du var ventilen är och var inkommande vatten inne i huset är borde inkommande vatten och avlopp ligga i rak linje mellan dessa...
Så var det för mig och alla andra jag vet...
Är du osäker - låt grävaren ta försiktigt längs på sidan med gatan, där det är troligast att rören ligger. Sen när ni hittat dom kan ni gå loss på resten.
mvh
Daniel
Förresten, du har väl koll på inkommande elkabel så att du inte gräver av den?
Inkommande el och tele har jag koll på. Vattenmätaren i huset vet jag förstås var den är, men jag vet inte hur rören är dragna i övrigt under plattan i källaren.
Jag fick tag på en stadsbyggnadskontoret där de hade en gammal ritning där vatten och avlopp kanske var inritat, men eftersom det var en gammal och otydlig ritning så vågade han inte lita på den exakta positionen. Det blir helt enkelt till att gräva försiktigt på hela sidan där allt inkommande ligger.
Jag har köpt hela jobbet på entreprenad, men har tagit ledigt för att hålla koll på vad som händer och dessutom kunna få ner kostnaden lite genom att göra en del av det manuella grävandet eftersom entreprenören lägger på en timkostnad på allt extraordinärt arbete (läs manuell grävning) som inte är medräknat i den första kalkylen.
