Hej jag har alltid bott i lägenhet och är inte så van vid hus, har nu fått ta över en del ansvar för ett fritidshus på sista tiden. Vi har ett problem med vattnet i huset, det är indraget kommunalt kallvatten i källaren där vi har en varmvatten beredare (heter de så?).
Problemet är att kallvattnet i husets kranar inte är kallt utan ljummet.
I badrummet kommer det upp två rör ifrån källaren, ett för varmvatten och ett för kallvatten. Vi har en kran switch i badrummet som sitter på varmvattenröret. Slår man på den så kommer inget varmvatten i kranarna när man drar kranen i varmvattenläget. Dock kommer det även då ljummet vatten i kallvattnet. Har tagit en bild på hur det ser ut i källaren, provade ratta runt lite på vreden men förstod nog inte 100% vad jag höll på med :o
1. (Röd) Snurrade jag på detta vred kom det ut vatten ur tappen undertill. Antar att man ska använda den när man måste tömma tanken på vatten inför vintern så det inte ska frysa och spränga rören? Om man inte har uppvärmt på vintern vill säga.
2. (Grön) Står "Avstängn" på detta vred. Jag gissade att det stängde av tillflödet av kallvatten in till tanken?
3. (Blå). Detta vred står det + och - på i de båda riktningar man kan snurra. + är max utsnurrat och - är max insnurrat så att säga. Jag gissade att man med detta vred kan avgöra hur varmt varmvattnet ska bli? Dvs att max + ger 100% vatten ifrån tanken och ett mitt emellan läge så blandar man varm och kallvatten i varmvattnet?
4. Dessa båda vreden antar jag stänger av det kommunala vatten tillförseln? Brukar man sätta sådana här vred i on/off lägen bara eller kan man ha något "mitt emellan"?
Hur som helst när jag testade att vrida 2 max in (stänga av tillförseln till tanken) och 3. max in (blanda kall och varm i varmvattnet). Så tyckte jag att problemet löstes för en stund även om min släkting sa att kallvattnet fortfarande var ljummet. Hur som helst så tog varmvattnet slut efter en stund. Gick då ner i källaren igen och provade att vrida tillbaka 2. så att nytt vatten skulle kunna komma in i tanken.
Då började det tjuta som attans Så sen vågade jag inte pilla mer, vi skulle ändå åka hem strax :o Tänkte jag skulle fråga om hjälp tills nästa gång vi åker till stugan.
Hade uppskattat om någon kom med idéer på vad jag ska prova :) Gissar att "ringa en rörmokare" är det enkla svaret men är ändå nyfiket på hur sakerna fungerar så man kan lösa sånt här själv i framtiden.
Vid användande:
Gult öppet
Grönt max öppet, men vrid tillbaka ca 1/4 varv
Med blått reglerar du sedan varmvattentempen så det inte blir för varmt, dvs skållningsrisk.
Sedan finns det oftast en tempinställning på varmvattenberedaren som du ställer på ca 70-80 grader, en liten beredare t.ex. 30L kräver oftast en högre temp för att få varmvatten att räcka till om flera ska duscha.
Röd är en säkerhetsventil som det kan droppa lite ur när man gjort ett större uttag av varmvatten.
Om kallvattnet blir ljummet så kan det vara backventiler som inte stänger i t.ex. duschblandare eller helt enkelt saknas. Sedan värms ju även kallvatten i ledningar om det är liten förbrukning.
Har du någon värmekabel för att hålla rören frostfria på vintern? Det går en kabel längst till höger i bilden före vattenmätaren som skulle kunna vara en sådan. Om du har en värmekabel så prova att stänga av den och se om vattnet blir kallare. Glöm bara inte att slå på den igen i höst före frosten.
Ojoj det var snabba och bra svar redan!
@AndersS: Hur felsöker man backventiler enklast tror du? Finns de på fler ställen än i dushblandare? I huset så går de båda rören upp bakom toaletten. Kallvattnet går in i toalettstolen, i duschblandaren, handfatet på toaletten samt handfatet i köket. Varmvattnet går in i samma saker fast inte toalettstolen.
Det sitter ett vred bakom toaletten på varmvattnet direkt när det kommer upp från källaren som sagt.
@Avemo: Den teorin lät verkligen intressant, jag vet att det är något inkopplat på röret som ska göra att det inte fryser på vintern som du iakttagit på bilden. Ska dubbelkolla att det inte är påslagit nu på sommaren. Fast hur effektiv är den värmen? Spolar man kallvatten en stund borde det ändå bli kallt kan man tycke :|
Någon som kan ha en ide varför det började tjuta när jag skulle skruva ut 2. igen? Är det något att oroa sig över, kanske bara att skruva och låta det tjuta ett tag, kanske går över? :wow:
Kran 2 borde vara helt öppen när du vill ha varmvatten igång. Då är det irriterande om det tjuter, men om det inte tjuter när allt är öppet så är det inget att bry sig om. Om du hållit på med kranarna så att du delvis tömt varmvattenberedaren kan det ha tjutit när den åter fylldes. Var försiktig med sådant. Varmvattenberedaren skall alltid vara full med vatten när strömmen är på.
Har du en värmekabel borde det komma kallare vatten efter en stund, men beroende på hur långt rör som är försett med värmekabel kan det ta olika lång tid. Det brukar vara när man inte spolat på ett par timmar som det blir ljummet i upp till ett par minuter.
Kran två är en backventil, hitta själv felet nyligen på min vatten anläggning, men hoppas du redan löst det. (Reservdelar heter LK684)
