Ska renovera köket och lägga nytt golv. laminatgilv.
Problemet är att gamla golvet är ganska ojämnt. Det "säckar" på två områden med ca 10 mm över 2 m.
Det är idag plastmatta på vanliga träfiberplattor.
Hur gör man enklast?
Går det att bara spackla, efter att jag tagit bort plastmattan, lägga på plastunerlägget och sedan direkt laminatgolvet?
Eller måsta jag ta bort träskivorna, sala i och lägga nya träskivor, ett betydligt större jobb känns det som.
Kan du utesluta att säckningen inte beror på skador under i form av fukt eller liknande? Om du är osäker så bör du kolla det. Om du vet att det är friskt kan du ju bara flytspackla rakt över.
Finns det inte risk för att spacklet spricker? Golvet är ganska "svajigt"
Om golvet sviktar måste du styva upp det innan du flyter, annars får du problem som du själv skriver med att spacklet spricker.
Vad gör det om spacklet spricker? Det är ju inget klinkergolv det
handlar om, så länge spacklet inte flyttar på sig under laminatet så
är det inget problem
Håller med dig Peter. Men om man är av den oroliga typen så kan man även använda självarmerande spackel. Själv så skulle jag faktiskt bryta upp golvet och stärka upp det. Gör man något, så kan man lika gärna göra det ordentligt.
