2 172 läst ·
8 svar
8 svar
Utjämna temperaturen i huset
Har ett hus byggt 1964 som är ett 1 plans med källare. Nu när det har varit massor med sol ute så har det blivit olidligt varmt inomhus, upp till 29 grader redan klockan 9 på förmiddagen. Inte kul! MEN jag har ju en källare som står sval och skön även på sommaren, där är tempen i stort sett alltid under 20 grader.
Jag har inte några som helst erfarenheter av att bygga ventilation. Ej heller så mycket idéer kring detta. Så jag undrar om någon annan har funderat kring detta, att få "gratis" kyla från sin källare? Och framför allt hur man skulle kunna åstadkomma detta?
/Jens
/Jens
Vad har du för ventialtion i huset? Har du någon form av fläktar går det säkert att göra en "sommarkoppling" som tar en del luft från källaren och skickar ut den i ventilationen. Men den kommer inte räcka särskilt långt, och den värms upp rätt så snabbt.
Istället bör du försöka skärma av solen från huset. Träd är bra, men det tar ju något decennium i alla fall innan de skuggar något. Men det kan vara läge att fundera på hur öppet huset skall vara mot sol och vind.
Markiser vid de största fönstren i söderläge är ett annat populärt alternativ, och själv praktiserar jag denna sommar korsdragets välsignelse.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Det finns en gammal tråd om detta.
http://www.byggahus.se/forum/ventilation/48928-flytta-luft-fran-oevervaning-till-kaellare-hur.html
Vi har nu kommit så långt att vi har monterat ett rör som börjar högst upp i huset och slutar i källaren. Har ännu inte köpt någon fläkt. Vi har självdrag.
Huset är ju byggt 1964 och då var det självdrag som gällde. Och vad gäller luften i huset så verkar det cirkulera i källaren, men väldigt lite i själva boendeplanet. HAr haft en oljepanna men bytt till pellets.
Om jag ska tolka den andra tråden så skulle ett rör från taknivå på övervåningen ner till källaren kunna förbättra självdraget och då få ner varm luft till källaren och istället då "tvinga" upp mer sval luft?
/Jens
/Jens
Självklart så kommer den varma luften att stiga uppåt. Men om draget är större på ett annat håll i huset, tex en trappa eller liknande så kan luften går upp där istället och då kan eventuellt övertryck "tvinga" ner luften genom röret... Har ni kollat med tändare eller att lägga ett papper på mynningen av röret?mycke_nu skrev:
/Jens
