2 322 läst ·
1 svar
1 svar
Erfarenhet av FTX och källare, jämnar FTX ut temperaturen i huset?
Kanske har det skrivits om förut,men jag hittar det inte i så fall...
Håller på med FTX-installation, men så pajjade värmepumpen mitt i alltihopa, så fokus har flyttats lite.
Och mitt i värmepumpsbrydderierna så kom frågan om vattenbatteri på tilluften efter FTX-aggregatet upp, och då blev det rejält krångligt i mössan. Så nu måste jag fråga om råd här!
Har ett hus byggt -71 med enrörssystem i både entreplan och källare. Är relativt bra isolerat på entreplan men inte lika bra i källaren. Så temperaturerna skiljer en del mellan uppe och nere, och nu kommer fråga 1:
Hur bra jämnar ett FTX ut temperaturen i ett hus med tilluft och frånluft på båda plan?
Skulle vilja utnyttja frikyla från bergvärmepumpen och planerar därför att dra upp rör på vinden där FTX-aggregatet sitter, och installera ett vattenbatteri för kyla. Tanken är att utnyttja det för värme på vintern också. och då kommer fråga 2:
Om jag värmer tilluften för hela huset med ett vattenbatteri, kan det finnas risk att det blir på tok för varmt på entreplanet om man reglerar så det blir lagom i källaren? Eller kan man räkna med att det blir utjämnat i FTX:en och att tilluften får en "medeltemperatur" av de båda våningarnas frånluft (minus förluster så klart)? Alternativet är att sätta två mindre vattenbatterier på respektive kanal till källaren och bara värma extra dit ner. Blir dyrare installation...
Tanken på vattenbatteri för eftervärmning av tilluften är också lockande då jag räknar med att kunna hålla lägre temp på den slingan än vad som hade behövts om jag hålla acceptabel temperatur i källaren via radiatorkretsen där. Och då blir fråga 3:
Stämmer det? Kan jag hålla en lägre temperatur på radiatorslingorna om jag värmer tilluften istället. Blir den upplevda värmen densamma? Den sammanlagda energiåtgången kanske blir lika, men värmepumpen borde åtminståne inte behöva jobba med så höga temperaturer.
Fråga 4 är:
FInns det nåt annat bätte alternativ att lösa det tråkiga problemet med kalllare i källaren vid samma uttemperatur från värmepump? Omfördela flödena i slingorna kan ju vara ett sätt, men vill inte påverka vattenvolymen.
Fråga 4 är:
