I ett hus som jag gissar är från 40- eller 50-talet har flera strömbrytare pajat. Problemet är att själva dosan/hålet som de är infällda i verkar vara för litet för moderna infällda brytare (se bilden).
Väggen är av betong och det känns lite övermäktigt att försöka fräsa upp ett större hål. Finns det brytare av denna storlek att få tag på någonstans? Eller är det någon som har en annan bra lösning?
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Är nog bara lite puts eller spackel framför. Vanliga brytare får plats. Möjligtvis att noname skit från biltema mm kan vara lite annan storlek. Men kör på ELJO eller ELKO. Köps förslagsvis på nätet eller på Jula mm.
Skär runt försiktigt vid brytaren så kommer en ny att täcka hålet så att man inte behöver måla/tapetsera om etc.
Moderator
· 56 239 inlägg
På bilden ser man att det sticker ut ett "plåtöra" till vänster. I det sitter det troligen en skruv som håller fast brytaren i dosan, fast under tapeten. Likadant åt höger.
Sedan ser man också två skruvar på var sin sida om själva brytknappen. Det är skruvar som spänner fästklorna. Sådana användes förr istället för dosskruvarna som håller plåtöronen. Om huset är från 40 - 50 talet så kan det vara gränsfall om det finns några dosskruvar, i så fall sitter den bara med klorna. Moderna brytare brukar inte ha klor, men de finns att köpa som tillbehör.
