Vi ska precis börja bygga altan / trädäck i hörnan på vinkelhus.
Vi kommer sannolikt om något eller några år även komplettera med att bygga inglasat uterum på altanen.
Planen är bärlina eller bärlinor (alternativt balkskor) fastskruvade i betongfundament på huset och sedan färdigköpta betongplintar 50 eller 70 cm hål på makadambotten. Placering plintar med 2 x 2m mellanrum under bärlinor. reglar med 60 cm mellanrum.
Funderingar kring detta:
- Håller 2 x 2m mellan plintar för bärlinor även för inglasat uterum på altan? Har sett det måttet nämnas i flera källor, men det verkar vara endast för altan utan påbyggnad. Bör man sätta plintar tätare om man senare ska bygga inglasat ovanpå, eller helt annan lösning?
- Vilken dimension på bärlinor / reglar? 170x45, 145x45 eller håller till och med 120x45? Alla har hållfasthetsklass C14, bärande, när man kollar hos t ex Beijer.
- Finns fördel ur hållfasthetssynpunkt eller andra skäl att lägga först bärlinor och sedan reglar 60 cm mellan på dessa och därefter trall på reglar, jämfört med att lägga endast bärlinor och trall direkt på bärlinorna?
All input tas tacksamt emot, innan beställning på material går iväg. :)
Mvh
Kneppe
