Nu har vi kommit lite längre i våra funderingar runt uterum och ska börja sätta mig ner och skissa på lite ritningar.
Vi har kommit fram till att vi ska satsa på en pulpetstomme med 32mm kanalplasttak och någon form av vår till höst glasparti.
Så nu till dom första funderingarna angående infästning av stolpar i tralldäcket.
Sedan tidigare har vi ett tralldäck med förberedd del som även är isolerad.
Träreglar förberedda för byggnation av ett uterum på ett tralldäck vid ett tegelhus.
Trallram av trä med vertikala stolpar vidarebefordras i en trädgård, intill en byggnad och häck.
Ett befintligt tralldäck intill en tegelhusfasad med en påbörjad förberedelse för ett uterum.
3D-skiss av ett hus med röd pulpettak, isolerad trädäck med bärlina och fönsterparti planering.
Som man kan se på ovan bilder/ skiss så har jag en bärlina i framkant av däcket som jag tänker använda att fästa de främre stolparna till uterummet i. Uterummet kommer att placeras på den vänstra delen av däcket där jag har isolerat vilket ger en storlek på ca 6x3,9m.
Eftersom jag behöver varje cm i framkant i höjd så planerar jag att lägga profilerna till fönsterpartierna på reglarna (undersida trall).
Fråga1.
Hur placerar man bäst fönsterparti profilerna för att inte få vatten från resterande trall att rinna in i uterummet? Jag inser att jag antingen sätter en extra golvregel innanför eller utanför nuvarande sista golvregel i ytterfacken där jag har isolerat. Vilket blir bäst och hur löser man uppreglingen innanför och utanför profilerna bäst?
Fråga2.
Är det bäst att ställa de främre limträstolparna på den främre bärlinan eller ska man ansluta den innanför eller utanför så att man kan bulta/skruva stolpen i bärlinans "sida"?
Jag skulle avråda från att sätta partierna under den ordinarie golvnivån. Kommer bara generera problem med att vatten och snö blir stående där.
Direkt under bör du dessutom förstärka med kotlingar/extra golvregel.
De bärande stolparna hade jag placerat i egna plintar, och dessutom skruvat dem med tillgängliga bärlinor/golvreglar.
Tack för svaret GoForit!
Ok, jag trodde det var en fördel att få ner partierna under trädäcket eftersom vatten kan trycka in under profilerna till partierna och komma in i uterummet.
Hur gör man under profilerna för att hindra ev. vatten att tränga in under, silikon eller liknande?
Jag har gjort en skiss på anslutningen av hörnstolparna enligt nedan som kanske kan vara ok att använda med ev. tillägg med "upp-pallning" under mot mark?
3D-skiss av trädäcksram med hörnstolpe och markerade plintar.
Ser dock på min plintritning sedan trädäcksbygget att plintarna står mer eller mindre precis bredvid de tre främre stolparna (markerade med rött nedan).
Skiss av ett hus med trädäck och dimensioner för konstruktion av limträstomme, markerade plintar i rött.
Har försökt mig på en dimensionering av limträstomme utifrån vad jag har hittat när jag har sökt runt hur andra har gjort. Verkar nedan skiss rimlig eller något som bör ändras för ett bättre slutresultat?
3D-skiss av trädäck med dimensionerade hörnstolpar och takstruktur för uterum.
3D-skiss av ett trädäck med måttangivelser och överbyggnad för uterum.
3D-skiss av uterum med måttangivelser, inkluderar limträstomme och trädäck.
Ovan skisser baserar sig på att jag sätter partierna ovanpå däcket och då ska jag enligt dessa uträkningar lyckas få till 4 graders tacklutning vilket är minsta tillåtna lutning på ett 32mm Willab kanalplasttak.
Vill du gardera dig mot problem med inträngande vatten under underprofilen, så är det bättre att lägga en gummilist.
Ska det vara glaspartier i alla tre vinklarna?
Problemet med många av de prefabricerade konstruktionerna är att det inte finns något, eller alldeles för klent överhäng på taket, med följd att regn och snö hamnar rätt ner utanför (och på) glaspartierna. I många fall saknas också regnvattensystem, vilket gör det ändå sämre.
Jag har lite svårt att se måtten i din skiss gällande längder på takbjälkarna. Känns spontant som kraftiga urtag i den främre övre bärlinan respektive takbjälkarna.
Den mittersta stolpen behöver stöd under. Bärlinan för golvbjälkarna klarar knappast mer last där.
Hej igen,
Jag har tänkt att det ska vara glasdörrpartier i alla 3 sidorna.
Jo jag kan misstänka att jag behöver stöd under mittersta stolpen i framkant så tänker mig nog att man lägger in typ trädgårdsplattor med tjärpapp överst under bärlinan.
Jag har skissat helt fritt så det mesta är justerbart, förutom förutsättningar runt hus och trädäck då. ;)
Jag hade i de förra skisserna bara "snabbritat" anslutningen främre bärlina/ takbjälkar.
Min tanke är att takbjälkarna ska anslutas på insidan av bärlinan och sedan skruvas ihop på något sätt. På utsidan så tänker jag mig att man skruvar på tassar för takutsprånget.
Se nedan förtydligad skisser.
Skiss på byggprojekt med måttangivelser för takstomme och bjälkar.
3D-skiss av ett byggnadsstommesprojekt med dimensioner för glasdörrpartier.
I och med att jag använder en 180mm hög bärlina fram och sedan 225 mm höga takbjälkar är det ok att man snedsågar takbjälkarna i framkant för att ha 2000mm i höjd från tak?
3D-ritning av en byggkonstruktion med bärlinor och takbjälkar för en utbyggnad.
Se 3:e bjälken
tja vilket program har du ritat ?
Hej, jag använde SketchUp när jag gjorde dessa skisser.
