Kan man göra så?
Vår Dovre 40cb har endast reglerbart primärspjäll på vedluckan.
Den har ett sekundärluftsintag (långt ord!) på baksiden i nederkant som inte är reglerbart.
Om man drar ett rör i grunden och tar uteluft genom en grundventil, drar fram röret till
framkant till kaminen, skulle det funka?
Eller ska man dra det till baksidan där sekundärluftsintaget sitter?
Man måste då förstås ha ett fjäderbelastat kallrasskydd som bara öppnas automatiskt eller manuellt när man eldar.
Detta kanske inte funkar alls?
Det verkar ju skruvat om det inte skulle funka bara för att kaminen inte är förberedd för det?
Någon som har tankar eller erfarenheter av liknande idé?
Även i vårat gamla dragiga hus borde detta ge mer värme eftersom vi inte kastar ut redan uppvärmd luft.
Visst kan man göra så. Har sett flera öppna spisar där man kan öppna en "sotlucka" i muren och ta in uteluft via en kanal.
Då får det nog bli så.
Jag tror det blir ca 6-8m rör i grunden.
Vilken dimension bör man använda tro?
Finns det fiffiga kallrasspjäll som är fjäderbelastade eller
ska man sätta ett manuellt spjäll ?
Om man läser detta dok från Camina: http://www.camina.se/swe/broschyrer/braskaminer_ventilation.pdf
Så ska det endast skilja 300w om man tar förbränningsluften ifrån rummet eller ifrån ett tilluftsrös utifrån, låter inte det konstigt lite?
Dvs. man "vinner" 300w per timme på att inte använda inneluften till förbränning.
jocke@nybleus.se skrev:
Om man läser detta dok från Camina: [länk]
Har du ett helt hermetiskt tätt hus, slocknar elden när luften är slut i huset. Om inte, kommer kall uteluft in genom otätheter i huset. För att INTE suga in luft för förbränning från huset, ansluter man en särskild kanal utifrån direkt till kaminen. Kall syrerik uteluft gör att förbränningen blir effektivare och kaminen suger inte IN någon luft genom husets otätheter.
300 watt per timme gör 1,8 kWh om du eldar 6 timmar. Kan låta som en försumbar energivinst, men du vinner i mindre drag, renare förbränning och bättre värmekomfort!
Allt som sägs i Caminas artikel är beaktansvärt i allra högsta grad.
Jag är helt med på dom bitarna. Men eftersom kaminen förbrukar 20-40m3 luft per timme vid eldning med stängd lucka, så skulle det alltså bara behövas 300w extra för att värma upp 20-40m3 luft som håller 20c, utan utelufts-tillförsel.
Det känns inte riktigt riktigt.
/Professor Kalkyl :)
Ingen?
Ingen?
det verkar stämma!
Om vi räknar med följande indata
Utetemp: -10 C
innetemp: 20 C
40 kubik/h
cp luft: 1000 J/Kg K
pluft= 1,2kg/kubik meter
m=(40*1,2)/3600=0,013333kg/s (massaflöde kg/s)
Q=m*cp*(innetemp-utetemp)= 0,01333*1000*(20-(-10))= 400 J/s (W)
Som någon nämde ger detta ca 2 kWh för en brasa. Säg att du värmer huset med direktverkande el kostar då en brasa 2 spänn. Kan du inte lösa uteluft till kaminen på ett billigt sätt är det svårt att räkna hem det. Brasan värmer ju också.
