12 891 läst ·
28 svar
13k läst
28 svar
Ta in uteluft via platta på mark till kamin?
Kommer ha en kamin i huset och sitter och planerar för plattan på mark.
Tilluft till kaminen antar jag det ska finnas och vilken väg in ska denna luft komma?
Om tilluften ska komma in via plattan och upp där kaminen ska stå ska det vara fall på röret åt något håll? Tänker mig att det blir fukt och annat med åren i detta rör hur kan man göra rent det på något bra sätt? Enkel rensbrunn utanför huset kanske om man har fallet åt det hållet.
· Blekinge
· 214 inlägg
Om man ha vattenburen golvvärme i plattan blir det lät kallare på golvet omkring kaminens (stål) tillluftsrör.
Egentligen skulle man försöka att ha röret där den hamnar under en sofa, kanten av vägen osw.
· Västerbottens län
· 18 071 inlägg
Ett "brunn" med ventilation....
Protte
Protte
Fast man gjuter inte in det i betongen, naturligtvis, betongen skulle bli för svag där förutom den nackdel du nämner.Robert Kooijman skrev:
I cellplasten är rätta stället, tex i andra lagret.
Under cellplasten ligger röret för kallt så det skulle kondensera enorma mängder vatten under eldning. Det gör iofs kanske inte så mycket om man drar PVC-rör och har en någorlunda lutning utåt, till en brunn t.ex. som prototypen föreslog.
Men i mina öron låter det bara krångligare.
Jag har förberett för en liknande lösning här hemma. Tilluften kommer upp genom ett galler i golvet framför kaminen. Kanalen skall gjutas in i golvet och mynna i ytterväggen via ett spjäll i hallen. Jag använder vanligt ventilationsrör d100 som jag plattar till för att det inte skall bygga så mycket när det går genom golvet.
Under huset behövs det inte läggas djupt, då marken överallt under huset håller minst ett antal plusgrader.haavard skrev:
Det skiljer nog inte speciellt mycket mellan precis under cellplasten och 1 meter djupare.
Men känns det där väldigt viktig kan man väl istället leta efter en kamin med 1% mer verkningsgrad, så har man troligen tjänat in skillnaden på några graders skillnad på eldningsluften med god marginal.
Den här killen använder rökgaserna för att värma sitt växthus (modell herrejösses):
Länk till Youtube-klipp
Ganska imponerande kille. Byggde en plastextruder av lego för att extrudera plastchips att plantera blommor i. Sjysst växthusdome har han byggt också - gör allt själv - caddar, svetsar, gräver, snickrar.
Jag gör det för att slippa kallras från friskluftventilen i vardagsrummet. Håller i övrigt inte heller med dig om att en kamin "klarar sig på den luft som finns i huset" - förutsatt att man inte dimensionerat för kamin.
