Varför klibbar två papper ihop när de är blöta? Av exakt samma anledning fungerar inte ett tillhållarlås när vätska finns mellan tillhållarna. Vanliga Cylindrar klarar WD40 mm utan problem. Så innan ni säger att det funkar fint va säkra på att ni menar samma saker.
tittar du på nya Tillhållarlås finns det alltid en varningstext "Får EJ smörjas" eller likande.
Dessutom, låssprayer från tillverkarna brukar inte innehålla Grafit. Exempelvis Kabas låsspray är mer eller mindre fotogen, assas är en mycket lätt olja med en stor mängd lösningsmedel av något slag. Alfa har ett vitt lätt fett osv. Skiten du köper på biltema å andra affärer med låshjälp förstör mer låsen i längden.
Det är stor skillnad på att smörja en cylinder och ett tillhållarlås. Olja ska man helst inte använda i cylindrar då det "binder" smuts i cylindern. Man har alltid lite smuts på nyckeln som fastnar och löses upp av oljan. Låsspray binder inte smutsen. Grafit ska undvikas då detta också begar igen.
Tillhällarlås består av tunna metallplattor, kommer olja emellan dessa så sugs de fast i varandra. Det händer ofta att man får dela dessa med en vass kniv och lösningsmedel. Känns och ser ut som att någon hällt sirap i låset.
Fett, 5-56 och liknande använder man att smörja trycket och låskolven inget annat. Köp riktig låsspray hos en låssmed, den är dyr men varar hela er livstid. Detta om man anväder den rätt!
Cylindern är av metall. Det innebär att det vid vissa tillfällen oundgängligen kommer att kondensera vatten i den. Vattnet har högre ytspänning än oljan, och kommer då att få plattorna att häfta i varandra. I värsta fall kommer det ju att frysa, och då sitter de definitivt ihop. Eller är det inte så?
Kondens i tillhållarlås är inget större problem.. Värre är det med cylindrar där man har använt div oljor med mer eller mindre mängd vatten i, eller cylindrar som är såpass smutsiga att fukten binds bra och därmed fryser. de gånger jag har gjort låsöppningar på tillhållarlås på vintern så har det vart pga trasig nyckel, trasig fjäder på tillhållare, smort med olja. har aldrig vintertid gjort en låsöppning pga att ett tillhållarlås har frusigt. Smutsen vandrar inte heller över i låser på samma sätt som i en cylinder så de blir inte så smutsiga heller. Tillhållarlås som sitter i ytterdörrar får ingen kondens som gör någon skada. Visst står ett gammal tillhållarlås utan att man använder det så kommer tillhållarna med tiden att rosta (Gamla lås har oftast ståltillhållare medans nya har mässing)
Milkshaken
Härligt att höra experter... Själv smörjer jag heller aldrig själva låscylindern utan endast plockar ned hela skiten och fettar nytt där det ska vara fett...
Undrar hur det har gått.. Har han fått upp dörren eller står han fortfarande ute och fryser..:P
Bara han inte åkt på låskatarr. :p
Milkshaken
hehe.....
Jodå, in har jag kommit i alla fall.... Nedan kommer historian i sammanfattning.
Ringde låssmed. Provade själv att öppna dörren innan smeden kom vilket gick.
Smeden skruvade isär låset och gjorde rent.
Han påstod att låste såg bra ut men att nykeln var siten.
Slutligen sa han att det var strängeligen förbjudet att smörja dylika lås (vilket jag inte hade gjort).
Numera låses aldrig 9-tillhållarlåset :)
