1 057 läst ·
6 svar
1k läst
6 svar
Utelampa
· Västra götaland
· 569 inlägg
Vi har köpt en skräddarsydd frigga med el dragen och allt förberett...
Nu är vi framme vid att sätta upp utebelysning och det är också förberett - men jag vet inte hur man lättast och snyggast får till det... Det kommer ut tre sladdar i någon form av grå skyddsrör... Vi vill sätta lampan en bit nedanför sladden kommer ur väggen - men den gråa skyddsröret ser ju inget kul ut...
Hur gör man?
Hur gör man?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Du kan t.ex montera en utanpåliggande dosa där slangen sticker ut på fasaden, och dra en kabel, t.ex EKK därifrån ned till lampan. Dosan, som ska ha IP44 eller bättre, sätts alltså utanpå så att slangen träs in på baksidan av dosan.
Detta kanske inte pryder väggen så bra, men alternativa lösningar är lite jobbigare. Går de att komma åt från insidan och flytta ned slangen?
Byta ut dom lösa kablarna mot en vitkabel. Sedan kan du dra den direkt till lampan. Exk, ekk. Fungerar bra
Jag skulle nog säga att man sätter en dosa över hålet där slangen kommer ut och sedan dra en eqlq ner till armaturen. Smidigast och enklaste lösningen. Men som ovan sa, Kanske inte pryder fasaden så mycket.
Dosa: http://www.elbutik.se/product.html/kopplingsdosa-eljo-u56-ip56?category_id=1966
Kabel EQLQ 3G1.5 : http://www.elbutik.se/product.html/draka-eqlq-450/750v?category_id=2104
Observera att det ovanstående material är bara ett förslag.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
· Västra götaland
· 569 inlägg
Tack!
Det är som ni säger inte särskilt snyggt, men det verkar vara enda lösningen... Kommer inte åt andra ändan på sladden på nåt enkelt sätt...
Idag det ske till slut...
· 4 681 inlägg
Det man inte kan dölja kan man förstärka!
¨Trä en slang i valfri färg över den grå.
Tälj en träbit över den grå.
Linda den med tejp utanpå.
Sätt en dosa och något kul utanpå, en kastrull eller något annat kul.
Byt lampa till något annat som passar bättre.
Beror ju på hur långt det är mellan där slangen kommer ut och där armaturen ska vara.
Är det en decimeter hade jag skurit slangen jämns med väggen och trätt kabelhölje över fk´n.
Tar du hölje från en 5 ledare och sticker in den i slangen så kommer knappt slangen synas och det ser ut som en kabel.
