5 477 läst ·
13 svar
5k läst
13 svar
Utebelysning: från brytare till tidur?
Jag har tre utomhusarmaturer som styrs från brytare i angränsande rum. I dessa har jag lampa med ljussensor för att slippa tända belysningen själv. Sådana typer av lampor är av erfarenhet kass, dyrt och inte så snyggt då armaturerna tänds vid olika tidpunkter...
Jag funderar nu på att anlita en elektriker som installerar ett astronomiskt tidur i min normcentral för styrning av samtliga utomhusarmaturer. Är detta genomförbart trots att armaturerna nu ligger på tre helt olika grupper? Misstänker att elektrikern då behöver dra fas och nolla (kanske även jord?!?) tillsammans med befintliga kablar till armaturernas närmsta kopplingsdosor...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 971 inlägg
Ska det styras med kabel så krävs som sagt en kabel till varje lampa, eller till en dosa i närheten från centralen. Då kan man ju lika gärna lägga alla lampor på samma grupp från centralen. För du vill inte ha kvar brytarna? Det går i och för sig att ordna beroende på hur det ser ut.
Alternativt finns trådlösa varianter att titta på för att undvika kabeldragning från centralen. Här har andra bättre materielkunskap än jag.
Lättast är nog att koppla uret till en kontaktor. Sen dra ut en till fk om det är rör ut till armaturerna (Eller dosan före). Så slipper man göra om grupperna. Sen brukar ur hålla längre om man sätter ett mellanrelä eller kontaktor.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 971 inlägg
Känns som lite overkill med en kontaktor till 3 utelampor, plus att kretsschemat blir onödigt komplicerat med tre olika grupper fram o tillbaka till centralen?
Jag har förstått att det inte är tillåtet att dra två ledare i ett VP-rör om de kommer från samma fas så jag får väl hålla tummarna att de tre utearmaturerna inte matas från varsin fas, utan att en fas är över för att använda som tändtråd... Annars måste väl elektrikern stuva om bland grupperna? Och hur ligger det till med jord, kan den delas av två faser?
Tanken var om lamporna är på olika grupper. Och man inte vill lägga om allt på en grupp (Inte bara lamporna utan allt annat som kan vara på de grupperna). Eller dra kabel igenom hela huset.Bo.Siltberg skrev:
Självklart kan man inte säga viket som är bäst utan att se det på plats.
Uret håller längre om man har en kontaktor som tar lasten. Har varit på massor med felsökningar där reläer, ur och skymmingsreläer har gått sönder (Kontakterna är klena). Även där det bara är några lampor. Men visst de håller garantitiden ut...
Jeffan, jag måste nog dra kabel även om kontaktorlösningen är smakfull. Utearmaturerna matas ju från dosor där även andra laster såsom innebelysning och eluttag är inkopplade, dessa vill jag ju inte att tiduret bryter...
Sätt en kontaktor i centralen, åla fram en till FK i berörda rör som du kopplar till samma SÄKRING som gruppen det handlar om. Detta blir då en helt vanlig tändtråd i.o.m att brytarna tas bort.
Fast nu läste du inte vad jag skrev tidigare.danhja02 skrev:
Att dra fram ny kabel från centralen är oundvikligt.jeffan skrev:
För styrning av kontaktorn har jag tänkt mig ett atronomiskt tidur liknande det här. Någon som har erfarenhet av dessa, är de bra? Overkill, kanske finns det billigare?
Jag har även några utearmaturer som matas från centralen i garaget. Hur kan jag få till det så att timer/kontaktorlösningen i husets central även styr dessa? Finns det något trådlöst alternativ?
