Ett sponanbesök på Bauhaus i somras gjorde att man fick lite utebadstankar när de hade 90% rabatt på badkar.
Badkaret fick plats i bilen så det var bara att slå till.
Eftersom badkaret var billigt, ca 320:- så var målsättningen att klara det installerat för 1000:-.
Dock sprack kalkylen med ca 50%, men i antalet kronor så var det överkomligt.
Det som drog i väg kostnadsmässigt var vattenutkastaren till varmvatten, den kostade en 500:- på rea.
Jag funderade lite på vilken isolering som kunde vara lämplig och kom fram till att liggunderlag från Jysk kunde fungera. Flexibelt och lätt att limma dit med spraykontaktlim.
Sågade av trallbrädorna och fäste en regel på ena sidan i befintlig regel och i andra sidan så fäste jag regeln genom att skruva igenom trallbrädorna uppifrån och ner i regeln. Då var det lätt att få karet plant.
Slapp även jobbet med att få marken anpassad efter badkaret, det är ej plant i botten.
Grävde ner ett markavloppsrör som mynnar ut i en slänt så behövde bara gräva nån meter långt och ca 2 dm djupt.
Fyller upp karet med trädgårdsslangen med lagom temperat vatten via en y-koppling till slangen från vattenutkastarna.
När det är halvfyllt så kan man börja bada och sen bara fylla på med varmt vatten allt eftersom det kyls av.
Efter att ha badat några gånger så är vi mycket nöjda med detta utebad i all sin enkelhet.
S Stegro skrev:Ett sponanbesök på Bauhaus i somras gjorde att man fick lite utebadstankar när de hade 90% rabatt på badkar.
Det där är ju kanon! Jag funderade på något liknande på landet och dra en brasa under och sitta på några träplankor som ligger i botten av badkaret. Redneck style! Någon som testat? Jag har däremot inte hittat något gratis badkar i metall ännu.
/Henke
