Har ett hus från 45. Värms upp med bergvärme så ingen eldning sker. Upplever dålig luft i huset vilket även visat sig på vinden med lite tillväxt på råspont. Har monterat tilluftsdon men frånluftskanalerna som finns kan nog behöva lite hjälp på traven. Det är 2 toaletter och 2 andra ventiler modell äldre i järn som jag tycker har dåligt flöde. Har funderat på att montera dit enklare fläkt typ modell pax på ett par eller alla frånluftskanaler. Är det en helt galen idé? Förstår ju att även värmen kommer försvinna men något måste ju jag göra för att motverka problemet.
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Låter som en klok idé. Tilluft i vardagsrum/sovrum och fläktar på toaletter/badrum med kontinuerlig gång. Köksfläkt i köket med imkanal. Det är väl standardrekomendationen idag om man inte har ftx. Självklart ventilerar du då ut värme, men det är bättre än alternativet.
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
Inte läge att montera kamin i gamla murstocken? Det gjorde jag i samband med byte från olja till bergvärme. Hus från 1951 med självdrag((skorsten med 12 kanaler).Eldar sporadiskt men luften i huset upplevs som helt okej. Ingen kondens på fönster om det inte går ner till -20 eller kallare.C Corsair skrev:Har ett hus från 45. Värms upp med bergvärme så ingen eldning sker. Upplever dålig luft i huset vilket även visat sig på vinden med lite tillväxt på råspont. Har monterat tilluftsdon men frånluftskanalerna som finns kan nog behöva lite hjälp på traven. Det är 2 toaletter och 2 andra ventiler modell äldre i järn som jag tycker har dåligt flöde. Har funderat på att montera dit enklare fläkt typ modell pax på ett par eller alla frånluftskanaler. Är det en helt galen idé? Förstår ju att även värmen kommer försvinna men något måste ju jag göra för att motverka problemet.
Mvh/LOB
Tyvärr så är husets layout så speciell att det inte går att montera kamin utan att ställa den mitt i köket.L lob skrev:
Tror du det räcker med frånluft på toaletterna? Ska man låta dom andra två kanalerna vara som dom är?JanneJanne123 skrev:
JanneJanne123
Husägare
· 2 911 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 911 inlägg
Det rekommenderade är frånluft i rum med ”dålig” luft och tilluft i övriga. I mitt hus hade jag frånluftsknaler i vardagsrummet, men när köksfläkten kördes vände luftflödet och då sögs det in luft. Självdraget sattes helt ur spel, så jag var tvungen att sätta igen den frånluftskanalern.
Ja det där är kanske något man ska kolla på på. Kallrasskydd kanske kna funka på såna ställen?JanneJanne123 skrev:
Det enklaste brukar vara att mura in en kort snutt spirorör 100 mm som vanliga frånluftsfläktar passar i. Så har jag gjort i alla fall i badrum och tvättstuga. Dock behöver man ju kanske måla eller sätta annat ytskikt över då. Hur ser ventilerna ut idag?C Corsair skrev:
Hur är det med fukt på fönstrena på vintern?
Jag satte in en 125 mm fläkt på vinden som är kopplad till badrum och spisfläkten. Går dygnet-runt-öppen på låg hastighet men efter det har jag inte någon fukt på insidan av fönstren och luften upplevs som mycket bättre.
Något kallar kanske det har blivit men det vägs upp av att det är bättre luftkvalitet.
Det är gallerventiler på ca 150x150mm. Sen på toaletterna är det plåtluckor som går att öppna i 3 olika lägen.Fulkemisten skrev:
Ingen fukt på insidan. Känns att luften står stilla på övervåningen. Sen är det tillväxt på vinden som enligt anticimex beror på otillräcklig ventilation.Joacimz skrev:
Fresh Intellivent är fyrkantig och 202 x 152 mm, kanske tillräckligt för att täcka dina kanaler? Luckorna och gallren måste bort, beroende på hur kanterna blir efteråt kan man fixa till dem med husfix eller bruk.C Corsair skrev:
Bra också att kartlägga hur kanalerna i murstocken är dragna så man kan planera lite. Går rätt lätt att göra med en medhjälpare, ett par ficklampor och kanske ett lod och en inspektionsspegel.
Produkter som diskuteras: "Intellivent"
Badrumsfläkt Intellivent S Fresh
Komplett frånluftsfläkt
2 069 kr inkl moms
