1 099 läst ·
12 svar
1k läst
12 svar
Ute-LED som flimrar under uppstart
Har ett underligt problem, för mig som inte är elektriker iaf! Vi har i vårt nya hus (nytt för oss) en uplight som lyser upp ett träd ute, som de förra ägarna monterat.
Styrningen sker med en Nexa LCMR-1000 kopplad till ett skymnings-relä
http://www.nexa.se/vara-produkter/system-nexa/mottagare-paav/lcmr-1000
Nexan är kopplad till ett drivdon, Candelux Boss Standard multikonverter:
http://candelux.se/produkt/boss/
Så nu till problemet. När det skymmer och när den skall dra igång så de första 30-40 minuterna så flimrar leddarna som ett stroboskop sen går dom igång och börjar lysa som den ska med fast sken.
Varför uppför den sig på detta vis tro? Hade ju vart gött å slippa flimret!
Med vänlig hälsning, Johan
Det är 2st armaturer och båda flimrar likadant, så det känns som det skulle va nåt annat. Såg även ut som att armaturen inte gick att öppna, men jag har inte haft tid att ha lös den ordentligt o kolla..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 893 inlägg
Jag skulle gissa på skymningssensorn. Om symptomet är stabilt och alltid inträffar vid skymning så ser jag ingen annan felkälla. Vad händer om ni täcker över skymningssensorn så att det verkligen blir becksvart i detta läge?
Jag tror Bo är på rätt spår! Sitter skymningssensorn så att den kan nås av lite ljus från armaturerna? I så fall är det ju en klassisk "självsvängning"! När armaturerna tänds tycker sensorn att det blivit för ljust och släcker dem igen etc etc.
Där är en tröghet i skymningsreläet som gör att det inte kan skicka på/av-signaler i sådan takt att nexa-mottagaren och tillhörande belysning slår till/från i i en stroboskopstakt. Misstänker att det är dioderna som är defekta.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 893 inlägg
Ja men nu kanske det är trasigt. Det går att avgöra med mätning eller med en annan ljuskälla direkt efter skymningssensorn beroende på vad som är enklast.
Jag tolkar beskrivningen som att LCMR-1000 styrs av ett Nexa skymningsrelä LBST-604, det går då inte att elektriskt förbikoppla reläet, då där helt enkelt inte finns någon elektrisk förbindelse mellan relä och mottagare.
Skulle det vara så att det är något fel på skymningsrelä eller mottagaren skulle ett kraftigt knäppande ljud uppstå i mottagarens relä.
Ska något förbikopplas är det LCMR-1000 man behöver angripa.
Händer inget om man täcker över sensorn, flimrar lika fullt ändå.
Tror nästa steg kanske blir att koppla in något annat direkt istället för leddarna för att se om dom fungerar.
Multikonvertern går ju att bygla på olika sätt för olika last, kan det vara nåt som är felgjort där?
Väldigt liten risk att att det är fel på nexa mottagaren, troligast är det fel på din led-driver eller lamporna.sussox skrev:
Drivern är väl dimbar, kan den få för sig att dimra lamporna vi uppstart, om dom inte är dimningsbara så brukar det flimra bra.
