Då gamla lampan dom förra ägaren hade satt upp var sönder så tänkte vi byta ut den.
Det var en gammal metal kabelskydd (med en naken kabel som gick mellan metal skyddet/skalen och dde två andra kablarna som var isolerade.
Gamla lampan var kopplade till de två isolerade kablarna och den nakna kabeln satt skruvad till lamphuset.
Jag hittade N och L och kopplade den nya lampan enligt instruktioner.
Och kopplade den nakna kabeln till lamphuset jord.
Men så här lyser denna adaptern.
När lmapan är inte på
Vit nödbelysning med två ljus och testknapp på en vägg.
När lampan är på
Nödbelysning på vägg med två lysande ljus och kontrollenhet med indikatorlampor i svagt ljus.
och när lampan är inte på ( via strömbrytare). Men jag försöker slå säkringen så tänds lampan.....
En hand trycker på en testknapp på en nödbelysningsarmatur med tända lampor mot en betongvägg.
Vad är det som pågår?
Bild1: Eftersom alla tre dioderna lyser så betyder det att fas & jord är skiftade samt att jord saknas.
Det betyder att fasen är på den oisolerade tråden i kabeln.
LIVSFARLIGT!
Bryt säkringen omedelbart.
Det där bekräftar det jag skriver ovanför.
Sen är det ingen säkring du försöker lösa ut utan det är JFBn (jordfelsbrytaren).
Anledningen till att lamporna tänds när du trycker på knappen är att du kopplar ihop "fasen" & "jord" med varandra via ett motstånd, den strömmen som går genom motståndet räcker för att tända ledlamporna.
Nissens
Nissens
När lampan är på
Om du tror att du ”slår säkringen” genom
att trycka på testknappen för test av jordfelsbrytaren så har du inte kunskapen att greja med detta. Livsfarligt!
Dilato
LIVSFARLIGT!
Hej.
Tack gör ditt svar.
Vi testade med ett spänningsprovare alla 3 kablarna, och bara en visade ström.
LIVSFARLIGT!
Hej.
Tack för ditt svar.
Vi testade alla tre kablarna och bara en visade ström, jag bifogar på en annan bild som liknar den vi har. Dock så är det två svarta isolerade kabel och inte en svart och en vit som bilden.
Skadad vägg med exponerade elektriska ledningar, putsfall, behov av reparation.
Vi har inte flyttat på något kabel. Vi har kopplat det precis som den första lampan var kopplade. Det gamla hade inte N/L markerade. Bara två som gick direkt till lampan.
Säkringen som går till denna täcker även kökets taklampor samt uttag. Enligt famla ägaren så har de inte rört något sedan dessa installerades 30 år sedan.
Nissens
A Arara skrev:
Hej.
Tack gör ditt svar.
Hej.
Tack för ditt svar.
Det räcker inte att kolla att det är ström i en ledare, du måste kolla hur de andra är kopplade också…
Den där kabeln du visar skulle jag tippa på att den är över 40 år gammal, skulle gissa 60-/70-talet.
Vi hade liknande kabel i garaget (byggd -70), men den hade svart & blå ledare men jorden var oisolerad ihop med manteln.
klaskarlsson
Farstatjej90
Jag fattar inte vad det är för mojäng som det står anslut på, hör det till lampan?
Det är en uttagsprovare från jula
klaskarlsson och 2 till
Du har bara tre kablar, varav en är jord.
Hur tänder du lampan men har ändå ström i uttaget med släckt lampa ?
Hur har du kopplat denna armatur/uttag?
Nånting stämmer inte här...
Willmanh
Hej. Denna är kopplade enligt bilden nedan.
Schmatisk illustration av handverktyg används på komponent inne i maskin. Anvisningar för montör eller tekniker.
Det är det som gör oss förvirrade,
Det finns alltid ström i ena kabel oavsett om strömbrytaren är på/av. ( vi misstänkte att man har dragit nollan till strömbrytaren och fasen direkt till lampan,
För att hitta vilken som var fasen använde vi en fluke T150 om jag minns rätt.
Hej.
Denna kabel kommer ut från baksidan av huset och sticker ut med ca 6 cm genom putsvägg. Denna är sedan kopplade in i köket med ström brytare, denna lampa, samt alla köks lampor + uttag(ej spin/ugn) är kopplade till en och samma säkring. Det finns ingen ström i kabeln som kommer till strömbrytaren, men det finns alltid ström i kabeln där ute. Misstänker att L / N är omvända?
Nissens
A Arara skrev:
Hej.
Du får mäta upp hur alla tre ledarna är anslutna innan du kan göra något. Det du beskriver går inte ihop. Kan finnss en kopplingsdosa någonstans på vägen tex.
klaskarlsson
När är huset byggt?
Låter som senast 60-talet, dels pga ledarnas färg dels om nollan bryts.
Hur ser det ut i gruppcentralen, vilka färger sitter vart?
Vilka färger är det på trådarna i strömbrytaren?
När är huset byggt?
Huset är byggt 47. Sista ägaren bodde här i ca 30 år. Och de har inte rört något.
Vi har inte kunnat lokalisera något central till denna. Vi har försökt allt vi kan på att hitta en central på tak/vägg eller yttervägg utan att lyckas.
