Vi planerar för en utbyggnad. Vi bor i ett 1 1/2 plans hus.
Har hittills varit inne på att göra en utbyggnad i vinkel även där 1 1/2 plan men då takhöjden ej är den bästa är det svårt att få till en övervåning som är fullvärdig.
Värt att veta!
Takbyte och omdränering är planerat att göras inom en ganska snar framtid. Kommer göra i stort alla snickartimmar själv som rör tillbyggnad och tak.
Det är därför jag är i utbyggnadstankarna redan nu då jag ser samkörningen som ekonomiskt fördelaktigt.
En idé är att bygga på gamla takstolarna för delvis få i mer isolering då det är lite på tjillevippen idag. I nuvarande bruk funkar det alldeles utmärkt men skall man ha övervåning som mer bostadsdel kommer värmetillförseln att öka likväl som värmeförlusterna blir mer kännbara.
Skulle man bygga på stolarna kommer man kunna få lite bättre takhöjd på utbyggnad men det känns som det är ofantligt mkt jobb för nästintill ingenting.
Om man ser till alternativ nr 1 blev jag att fundera på om det inte vore bättre rent byggteknisk samt ekonomiskt/värdehöjande att riva av det gamla taket och byta takstolar till såna med förhöjt väggliv för att kunna få en riktigt bra övervåning. Materiellt sätt är ju enda skillnaden takstolar och ett par cm isolering extra rent ekonomiskt. Vinsten på detta ingrepp känns i mina ögon mkt bättre på alt nr 2 än det första.
Deluxe versionen är ju att även förlänga huset ca 3-4 m inkl höja taket.
Jag tar gärna emot synpunkter och tips på vad och hur ni har gjort. Samt även om någon kan uppskatta priser på det olika alternativen. Jag har ett hum om en utbyggnad i vinkel utan tilläggsisolering och salning takstolar dock vore det kul att veta om förlängning av hus samt byte takstolar är mer ekonomiskt fördelaktigt.
Några kompisar gjorde en förlängning av huset i tre plan (källare, markplan, övervåning) i samband med dränering och takbyte. De sa att det var ett mycket bättre alternativ än att göra utbyggnaden separat.
Tack pelpet!
Jag har varit i kontakt med en bygghandel idag för att kunna få materialpriser på de båda alternativen. Såhär innan så känns förlängning och höjning som ett bra alternativ materialmässigt + massor med arbetstid =)
