Hoppas någon kunnig orkar läsa och komma med råd! :-) Vi planerar att bygga ut (15 kvm bruttoarea) en "vinterträdgård" dvs. en utbyggnad med delvis uterumsfasader (vikdörrar) som skall vara isolerad för användning året runt. (Kallas det utbyggnad eller uterum då förresten? Måste det vara en dörr mellan bef. bostadshus och "uterummet"?)
Hursomhelst, vi håller på att ta in offerter för en totalentreprenad och har träffat fyra olika firmor på rekommendation. Två av dessa hävdar bestämt (och det är det jag googlat mig till också) att isolerad gjuten platta (vi skall ha värmeslingor) är det enda vettiga då. Två firmor hävdar dock att gjuten platta (saxat från en offert: Isolering av platta med cellplast och kantelement. Armering och gjutning av kantbalkar och platta 10cm tjock.) inte alls är givet utan man kan bygga en billigare grund som är fullt duglig för ändamålet.
Bör man alltså köra på gjuten platta eller finns "lika bra" alternativ?
Väggar och tak så här, ser ok ut?
Väggar,utifrån och in: (u-värde 0,17)
Liggande enkelfaspanel dubbelgrundad. (Målas en gång på plats)
Stående spikläkt 28.
Vindduk.
170 regel + mineralull.
Åldersbeständig plast 0,2mm (diffutionsspärr)
Stående 70 regel förskjuten + mineralull.
Liggande vitmålad innerpanel 13 (ex Moelven trend rouge)
Tak, utifrån och in: (U-värde 0,13)
Falsat plåttak, alu-zink med luftad nock.
Underlagspapp.
Råspont.
Luftspalt.
45x95 regel c24 + mineralull.
45x220 regel c24 + mineralull.
Spikläkt 28x70
Gipsskiva.
Vikdörrar har vi kikat på Willab gardens WG 95. Vikparti med 24 mm vinterisolerglas, U-värde 1,0.
Saxat: Med argongas mellan glasen. Dessutom är ett av glasen ett energiglas. Tack vare vinterisolerglaset (4 mm säkerhetsenergiglas + 16 mm argongas + 4 mm säkerhetsglas), de brutna köldbryggorna och de isolerade profilerna har partiet ett unikt lågt u-värde på hela konstruktionen som ger dig möjlighet till användning året om.
Framför uterummet är tanken ett skärmtak/pergola. Dock oklart om vi skall ha tak här och i så fall vilken typ av tak? Glas? (blir väl extremt skitigt), plåt hela vägen ut? Annat?
TUSEN TACK PÅ FÖRHAND!!! :thumbup:
