Har en fundering, har ett utanpåliggande takuttag som är jordansluten.
Ser ut likt denna:
Jag har köpt en lampa, där lampan är ojordad men den är dubbelisolerad.
Problemet är att botten på lampan är för grund, takuttaget sticker alltså ut för mycket. Hur ska jag gå till väga för att få dit lampan???
Ser ut likt denna:
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 3 177 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 3 177 inlägg
Tack så mycket för alla svar
Instämmer med @useless ; bort med uttaget och anslut direkt i lampan. Bra att veta kan vara att det inte är tillåtet enligt de bisarra regler vi har. Spar också uttaget om du ska byta lampan någon gång i framtiden, dessa kommer bli svårare och svårare att få tag på så slänger du det och sen ska dit med ett uttag så åker du på ett DSL-uttag och de verkar minst sagt väldigt obra.
Om du inte vill koppla in direkt av någon anledning kan du montera lampan bredvid med någon form av kopp på takdosan. Här är dock risken att du när du ska borra upp en krok borrar i sladden till lampan som går i taket.
När den kommer i kontakt med något! Det är nog bra att undvika toppklämmor, har man en toppklämma kan man råka använda den. Kör istället för detta med eltejp några varv, eller hellre Wago 221.H HSP skrev:
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
