Jag ska dra el till en gäststuga från en central i min verkstad (5g2,5). Utlösningsvillkor uppfyllt! :)
Dragningen i verkstaden tänkte jag göra med ca 10m FK. Jag har ett VP-rör (20mm) förberett i centralen som går upp i taket till loftet som jag kan dra vidare ifrån. Jag tänkte gå ner med rör/slang till gaveln på verkstaden, invändigt, från taket och koppla ihop FK med jordkabel i en utvändig kopplingsdosa en bit ner på väggen. VP-rör eller slang blir då synlig en dryg meter från tak till kopplingsdosa.
Har förstått att det inte är otillåtet, men finns det något smartare sätt att göra det på? Kan köpa EKK istället men osäker på om jag kommer lyckas dra ner en EKK 5G2,5 i VP-röret till centralen...
Bästa svaret
Skalar du upp EKK den bit som den går i röret, minus ca 10 cm som får gå in i röret, så ska det inte vara nått problem att dra in "kabeln" till centralen. Drar du jordkabeln hela vägen slipper du dosan.
Det har du rätt i, tack! Då satsar jag nog på att använda jordkabeln hela vägen och skala upp den sista biten.
Smart! :)
Inte speciellt smart, utan bara ett utav dom tusentals små "knep" som yrkesmän har i bakfickan och som "amatörer" inte har en aning om.
tommib
... men som vi får lära oss här, tack vara sådana som dig ;)
elmont
I slutändan blir det nog billigare och går snabbare att anlita elektriker tack vare sådana knep och skicklighet (såvida man inte är arbetslös och har massor av tid), än att man ska göra allting själv.
Men jag tycker att det är kul att koppla el!
