Hur göra jag enklast om jag vill ta el ur en infälld dosa (där det idag sitter ett infällt uttag) för att gå vidare med utanpåliggande kabel?
Fanns det inte ett speciellt uttag med denna möjlighet..?
Om du vill behålla uttaget i den infällda dosan sätter du detta på en förhöjningsram. Sen tar du bort utbrytningarna i ramen och koppla kabel i uttaget och vidare till det du vill ha ström till. Oftast brukar man få köpa ett nytt uttag också. Om man har äldre uttag i huset så passar dessa oftast inte med förhöjningsramen.
Vill du inte ha kvar uttaget så sätter du ett doslocka med hatt/ utlopp i dosan efter att kopplat samman den utanpåliggande kablen med trådarna som finns i dosan.
Förhöjningsram
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=5120
Passande uttag - Trend, längst ner på sidan.
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=4779
Doslock
http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=1927
MichaelTh
Om du t.ex. använder uttaget som Pierre föreslog behöver du ingen förhöjningsram!
Det uttaget är gjort just för att kunna smyga ut en kabel ur någon av utbrytningarna när det sitter monterat som vanligt i en infälld dosa.
Min elektriker borrade ett hål snett in i dosan, där han sedan drog ut kulon. Men för det så måste man vara stadig på handen. Tänk då också på att hålet skall mynna tillräckligt långt in i dosan. Annars blir det broblem med att få dit uttaget när den styva kulokabeln är i vägen. :)
Får verkligen Kulo användas i genomföringar? Man fick iaf inte det förr, därför blir det som jag rekommenderade innan förhöjningsramar vid övergång mellan infällt och utanpåliggande.
Precis så gjorde "min" elektriker också!
Pierre1981 skrev:
[quote author=SkaneErik link=1130959440/0#3 date=1131299384]Min elektriker borrade ett hål snett in i dosan, där han sedan drog ut kulon. Men för det så måste man vara stadig på handen. Tänk då också på att hålet skall mynna tillräckligt långt in i dosan. Annars blir det broblem med att få dit uttaget när den styva kulokabeln är i vägen. :)
Får verkligen Kulo användas i genomföringar? Man fick iaf inte det förr, därför blir det som jag rekommenderade innan förhöjningsramar vid övergång mellan infällt och utanpåliggande.[/quote]
Så gjorde han iaf. Jag har sett denna lösning på flera andra ställen också. Kan tillägga att min elektriker är VÄLDIGT noga med reglerna annars, så det är nog korrekt.
