Har i dagsläget en PAX 900 utanpåliggande badrumsfläkt som väsnas lite väl mycket. Denna sitter utanpå och luftkanalen består av ett uttag i kakelplattan på cirka 12x12cm. Fläkten insticksrör tätar inte mot uttaget i kaklet. Hålet är större än instickröret. Även en EKK kabel kommer ut från samma hål som matar badrumsfläkten. Måste jag fortsätta med utanpåliggande fläkt eller kan jag byta till infälld? Kan jag använda en infälld fläkt som är anpassad för 100mm utblås och låta EKK kabel gå vid sidan om instickröret, finns det några modeller som är anpassade att få in matningen denna vägen?
Tips och ideer mottages gärna!
