3 784 läst ·
18 svar
4k läst
18 svar
Urkoppling av fläkt i duschutrymme vid körning av förbränningstoa
Kan man inte helt enkelt ta upp en tilluftsventil i yttervägen till toaletten? Har du bara möjlighet att ge tillräckligt med tilluft så bör risken vara minimal att badrumsfläkten skulle suga från förbränningstoaletten . Och skulle det inte fungera så kan du fortsätta med elkonstruktionerna.
Som jag tolkar det så är det ett fritidsboende och används kanske mestadels under den varmare årstiden.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkten"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Hej Anders,
Ja en så enkel lösning är faktiskt tänkbar. Behöver man någon kunskap i ventilationsteknik eller bara att se till att ingående luftventilers storlek motsvarar de bägge utgåendes storlek? Ta in luft från angränsande bostadsutrymme eller utfrån, alternativt vind?
Eldning i öppna spisen bör nog inte ske om man tar luften från bostadsdelen men från vinden kanske skulle funka (oisolerad kallvind) bra även när man eldar?
Ja det är ett fritidsboende som mestadels används under den varama årstiden.
Du behöver inte ha den dubbla storleken då luft kan strömma med olika hastighet och du har kanske redan tilluftsventiler i huset.
Jag skulle provat med att installera toaletten och se hur det fungerar.
Har du öppningar/luftspalter ovan eller under toadörren, för det bör finnas någon form av tilluft om du inte har en väggventil?
Ja det finns öppningar (tre eller fyra runda hål à ca 4cm diameter på repektive) med nät i nederkant på toadörr.
Som du säger testa till en början och sedan utöka vetilation om så behövs. Om det behövs, finns det någon nackdel med att ta upp ventilationshål till vindsutrymmet?
