1 900 läst ·
6 svar
6 svar
Urgrävd skånegrund
Är spekulant på ett hus i Skåne där grunden redan är helt urgrävd. Hört att man kan fylla med makadam och undrar lite rent praktiskt hur man gör. Vilken dimension av makadam använder man? Finns något effektivt sätt att få in det i huset eller är det skottkärra och skyffel som gäller?
Oldboy skrev:
Stenhus bygg slutet av 1800. Grund i natursten (i bra skick enl fackman). För ögonblicket noll isolering, rena lerstensväggar på insidan. Putsad utsida.Ingen aning om hur det är dränerat men torrt där det är urgrävt. Ligger på en kulle.Oldboy skrev:
låter som att kanske en fyllning av grunden med hasopor eller perlit kan funka. Sök i forumet eller googla så hittar du info.M AC Skoog skrev:
Det låter som att en klassisk mullbänksgrund i ny tappning kan fungera.
Precis som TorOdd skriver, fundera på de materialen eller ev också Lecakulor.
Då kan du gjuta golv i badrum och ev i delar av köket, och för övrigt ha ett riktigt härligt trägolv som är riktigt skönt att gå på barfota, under förutsättning att det inte lackas utan får vara antingen obehandlat skurgolv eller oljat.
Du kan lägga mackadam 10cm, isolera med cellplast och gjuta platta med golvvärme inuti grunden.
Du bör ha koll på om ytterväggen står på en syllstock och om den isåfall är i riskzonen för fuktskador.
Alltså :
Betong med golvvärme
Cellplast
Mackadam
Alltså :
Cellplast
Mackadam
