3 694 läst ·
5 svar
4k läst
5 svar
Urfräsning av tegelfog - hur djupt?
Vi håller på att renovera en skorsten på ett fritidshus. Vi knackade loss den heltäckande putsen och insåg att vi gärna vill ha teglet synligt istället för att putsa om den helt. Fogarna emellan tegelstenarna är dock inte så snygga så de behöver fyllas igen och göras om. Vi fick rekommenderat Putsbruk-C och tårtsprits, vilket vi tänkte prova. Frågan är nu, hur djupt vi måste knacka eller fräsa i de befintliga fogarna för att putsbruket ska sätta sig ordentligt? Allt ska primas efteråt för att binda eventuella lösa partiklar.
/Per
/Per
Du bör nog hacka ungefär så djupt som fogen är bred för att det ska fästa bra. Glöm inte att fukta innan du går på med tårtspritsen, annars kommer fukten att sugas ut ur din nya fog, så att den inte kan härda ordentligt.
När mina föräldrar gjorde något liknande missade de att dammsuga ordentligt och blöta mycket, det mesta ramlade ner igen.
Så borsta och dammsug ordentligt så inget damm ligger kvar, sen spraya på dubbelt så mycket vatten som du tror.
Vad för primer ska du ha? Ingen som kan bli ful av värmen?
När jag fogade skorsten blåste jag rent med en luftmadrasspump, funkade bra. Jag la sen bruket på en murslev intill fogen och tryckte in med en foglslev. Jag tror tårtsprits tar längre tid.
Hans
Hans
Jag trodde det var ovan tak, och där har sotaren inga synpunkter på puts eller ej. Däremot innomhus, och där är dammsugare klart bättre än det jag använde.
