15 385 läst ·
31 svar
15k läst
31 svar
UPS till cirkulationspump?
Sida 1 av 3
Jag skulle vilja fråga vad ni har för lösningar när strömmen går och pannan eldas för fullt. Det räcker ju att cirkulationspumpen får fortsätta gå 2-3 timmar efte strömmen har gått.
UPS låter ju som en dyr historia...
Ett alternativ hade ju kunnat vara ett bilbatteri ochen omformare men om man sedan ska ha det så det går över automatiskt så sticker ju priset iväg där med.
Så frågan är vad ni har för lösningar?
UPS är en god lösning som någon. De är inte speciellt dyra idag, en bättre begagnad kan du får för några hundralappar, en helt ny för något mer. Fullt fungerande med med uttjänta batterier kan man få tag på gratis.
Bilbatteri och omformare blir en dyrare lösning.
Kolla på www.dustin.se
· Västernorrland
· 2 106 inlägg
En UPS har ju fördelen att den är helautomatisk och kan därmed ligga på hela tiden. De är inte särskilt dyra heller.
Nackdelen är att när batteriet i den är slut så är det stopp om strömmen inte har kommit tillbaka. Den kräver ju 230v för att laddas upp igen. Jag har också fått lära mig, här på forumet, att vissa modeller har ett krav på minimibelastning. Kolla så att cirkulationspumpen inte drar för lite.
Bilbatteri och omformare kanske kostar lite mer, men om man tar ett begagnat batteri så ligger nog priset ganska likvärdigt.
Fördelen med bilbatteri är ju också att det går att koppla lös det och ladda upp i bilen om strömavbrottet skulle vara länge. Det går också enkelt att göra en automatisk inkoppling med hjälp av ett växlande relä. (vet dock inte hur laglig den kopplingen blir?)
Ett bilbatteri går sönder om det används för cyklisk drift och/eller står och underhållsladdas hela tiden. Dessutom avges vätgas vid laddning och urladdning som man kanske inte vill ha i pannrummet där man eldar. Bättre isåfall med ett kapslat fritidsbatteri eller ett upsbatteri.
En UPS har dessutom fördelen att lämna växelspänning med fin sinusvåg. Enklare omformare lämnar något som man benämner som "modiferad sinusvåg", vilken inte är någon annat än en ren och skär omskrivning för att enheten lämnar en hemsk fyrkantsvåg.
I och för sig har detta ingen större betydelse för din cirkulationspump, den kommer att fungera ändå, men om du i framtiden vill använda UPS:en till något annat är det ett bättre alternativ med riktig sinus.
Allvetare
· Östergötland
· 4 362 inlägg
En sanning med modifikation. Slutna GEL-batteri avger ingen vätgas vid laddning.mrfrenzy skrev:
Bilbatteri tål mycket väl att underhållsladdas, vad tror du det gör när du kör omkring i bilen?
Och vad är cyklisk drift om inte att vid korta tider ge stora strömstyrkor (för att dra startmotorn).
Det som oftast dödar ett bilbatteri är långa perioder, utan underhållsladdning, där batteriet tillåts självurladda.
Låga, och även höga temperaturer kan också vara en bidragande faktor.
@urk: Kvalité på sinusvågen ur en UPS motsvaras oftast av inköpspriset.
Bör även tilläggas att även för GEL/AGM batteri kan vätgas bildas. Då med den tråkiga biverkningen att batteriet till 99% har gjort sitt sen. Detta kan t.e.x uppstå vid användning av fel sorts laddare.Styrman_jansson skrev:
//Nicklas
urk skrev:
Kollade lite där på dustin. Vilken UPS ska man ha då? Den måste ju klara driva pumpen 3-4 timmar.
Skulle du kunna hjälpa mig med ett förslag?
här kommer en länk till dustin där man kan dimentionera hur stor ups man behöver
http://www.apc.com/sizing/selectors.cfm?ISOCountryCode=se
kolla in denna på Dustin. "EATON POWERWARE UPS 5125 1000VA"
Den kan du bygga ut din batteritid med.
Här är databladet på den. 180 min borde väl räcka i detta fallet, om det bara gäller pumpen.
http://www.powerware.com/EMEA/UPS/5125_specs.asp
Behöver man köpa till något batteri då? 2995:- är ju rätt mycket. Känns som om man kan komma billigare undan med bilbatteri?gnistjagare skrev:
Vad är det vanligaste man gör? Detta kan ju inte vara en så jätte ovanlig installation.
Vill du ha det billigare är det begagnat som gäller eller batteri och en växelriktare, men då får du inte med automatiken.
Detta sköter sig själv. Bara två ventilreglerade batterier som kopplas in på baksidan.
Det finns två andra alternativ som är billiga och ganska enkla:
Alt 1. Få tag på en gammal UPS. Med gammal menas oftast bara några år. Det borde inte vara alltför svårt, på många arbetsplatser slänger IT-avdelningarna nästan dagligen UPS:er, oftast är det bara batterierna som är slutkörda. Köp nya på Biltema eller Clas O.
Alt 2. Köp en liten billig UPS från t ex Dustin eller ännu bättre en begagnad på Blocket. Köp ett batteri med högre kapacitet, öppna locket på UPS:en och förläng kablarna så att batteriet kan placeras utanför (då det har högre kapacitet så är det ju större och ryms följdaktligen inte i UPS:en).
På så sätt förlänger du drifttiden avsevärt och på köpet med en UPS får du också en rolig funktion att kunna övervaka spänning, belastning, mm.
Hur är det med anslutning av en vanlig UPS mot något som är fast anslutet på det viset som en pump? Får man ha den på stickpropp och då följdfelet ingen jord ansluten till pump då det är elavbrott. Självklart gäller ju detta bara de enstaka gånger då kabeln är helt av in i huset men dock. Va själv inne på att sätta en vanlig UPS "stationärt" till datorer och vissa elutag men vad jag då fattade va att detta inte blir tillåtet utan att UPS har eget jordtag.
