Nu var det inte så enkelt som att "bara" sätta in ett bilbatteri och köra.....
Det satt 2 stycken 12 V 7Ah batterier i serie, dvs UPS:en matas med 24V och jag som bara hade ett bilbatteri ledigt.
Vill ju gärna veta om den fungerar innan man kostar på den nya batterier.
Är det skadligt för bilbatterierna att seriekoppla två batterier med olika antal Ah ? Om inte så får jag väl riva ut bilbatteriet och kopplade det i serie med båtbatteriet (som jag hade tänkt använda från början). Men det ena är då ett startbatterie och det andra ett fritidsbatteri, men det kanske är OK att under en kort tid seriekoppla dessa.
Samtidigt bjuder det emot att plocka ut bilbatteriet, senast jag gjorde det så dök det upp "airbag failure" i bildatorn och man blev tvungen att åka in på verkstan för att få bildatorn "nollställd".........
Att seriekoppla två batterier, oavsett kapacitet, fungerar bra om du bara skall testa om den funkar. Däremot bör du inte köra dem permanent på det viset. Även om du har två batterier av samma kapacitet bör de vara samma ålder och skick.
