Hej alla kunniga :)
Ska kolla på ett hus där det står att uppvärmningen består av vattenburen el (golvvärme).
Vad innebär det rent konkret och är det ett dyrt uppvärmningssystem? Kostnad månad ungefär? Huset är byggt 2003 och är under 90 kvm.
Tacksam för svar i frågan, har ingen större koll.
Hälsn Micke
Det kostar att värma vattnet med el, det är en utav den dyraste uppvärmningsformen idag. typ som direkverkande elradiatorer.
Kolla upp vad förra ägaren förbrukade.
Du kanske kan välja ett billigare sätt att värma vattnet på såsmåningom?
Kanske värmepump eller elda med pellets.
en fördel är att huset redan har ett vattenburet system.
Då gäller bara att hitta en passande form att värma vattnet.
Hur det ska gå till skiljer från fall till fall och kostnaden vid systembyte brukar aldrig vara obetydlig.
Vattenburet ger frihet att välja värmesystem som Roke påpekat, och det är ju bra.
Om huset är byggt 2003 och på bara 90kvm kan man ju anta att det är relativt välisolerat (?) samt att det finns mekaniskt ventilation med återvinning? Även om du värmer med el så borde uppvärmningskostnaden vara relativt beskedlig kan man tro. Det gör också att det krävs en väldigt låg investeringskostnad för att ett nytt värmesystem skall betala sig inom överskådlig framtid.
Nja, huset har ventilation självdrag står det? Denna nybyggda moderna "kåk" är på 83 kvm och ligger vid vattnet så man kan anta att den skulle kunna användas som sommarstuga. Vet inte vad man ska prioritera riktigt, ett gammalt hus med oljepanna vill vi nog helst slippa....
Det är ett stort plus att huset har vattenburen värme, då är det ju bara att räkna in i hus kalkylen vad det koster dig att byta värmesystem från el, till det du vill ha.
hur mycke huset drar i uppvärmning är mäklaren skyldig att uppge!
Nästan ett perfekt val tycker jag.
90 kvm är inte mycket, så varför inte ha kvar el pannan, vattenburen golvvärme perfekt.
av 90 kvm så finns det säkert 3 sovrum, där behöver man inte ha så varmt, finns det termoster i alla rum (borde vara så om det är byggt 2003).
Elpanna =underhålls fritt, inge krångel. ingen extra taxerings poäng.
Komplettera gärna med en hederlig ved panna i kök eller vardagsrum, finns säkert ved i närheten du kan ta tillvara, På sommaren behövs knappt värmen.
När det är kallt, så skicka in en ved klabb.
Människan mår bäst om det är svalt, det finns ju kläder i detta I-land.
Detta är min personliga uppffattning om man har under 100 kvm med vattenburen golvvärme.
Har man "vanliga" element och ett större hus (130-200 kvm) så är Luft /vatten panna ett bra förslag, om man inte bor för långt upp i landet, där det är kallare...
