14 874 läst ·
22 svar
15k läst
22 svar
Vattenburen gas som uppvärmning, bra eller dåligt?
Vi ska titta på en fastighet som har vattenburen gas som uppvärmning. Vi har inte tittat på en fastighet innan som harhaft den typen av uppvärmnig vet alltså inte så mycket om vad det innebär eller hur det fungerar.
Lite fakta om fastigheten som ligger i Skåne:
Det jag undrar över är:
Tacksam för all hjälp kring detta!
Med vänlig hälsning,
Oskar
- BYGGNADSTYP - 1 ½ plan
- BYGGÅR - 1971
- FASAD - Puts
- GRUND - Betongplatta
- STOMME - Betong
- BJÄLKLAG -Betong
- UPPVÄRMNING - Vattenburen Gas
- TAKBEKLÄDNAD - Betongpannor
- VENTILATION - Självdrag
- FÖNSTER -2 och 3 glas fönster
- GRUNDMUR - Betong
- Är vattenburen gas ett en vanlig typ av uppvärmning?
- Är denna typ av uppvärmning hållbar?
- Är det något man snarast bör byta ut?
- Är det en stor kostnad att byta ut?
Oskar
"Vattenburen gas" menas som sagt vattenburet värmesystem med radiatorer (troligast) samt en gaspanna. I Skåne där det finns ett gasnät är det ganska vanligt. Vad jag förstår är det fossil gas från Danmark i gasnätet. Vet inte om de planerar för biogas eller inte i framtiden? Bäst att du frågar företaget som ansvarar för gasnätet (Öresundskraft?). Om värmesystemet fungerar kan det vara bra att bo i huset minst ett år. Sedan har man underlag för eventuellt byte till annan uppvärmning såsom värmepump. En skillnad är att värmepumpar arbetar med lägre temperaturer än en gaspanna kan och därmed måste man undersöka om alla radiatorer och värmerör i huset är tillräckligt stora för att fungera med värmepump även när det blir som kallast på vintern (typ -15°C beroende på var i Skåne).
Tack! Då vet jag lite mer saker att kolla upp kring detta. Då låter det som det är en bra idé att titta på vilket skick radiatorerna i fastigheten är under visningen.J Josth skrev:Hej!
Ja kolla radiatorerna och ta gärna några bilder av dessa så är nog chanserna goda att någon här på forumet känner igen dem och kan ge råd. Titta efter om det är enkelpanel eller dubbelpanel och försök bedöma storleken. Skicket annars på radiatorerna bör vara gott när de är från -71 om de inte behövt fylla på nytt värmevatten med nytt syre många gånger. Nytt syre som tillförs gör att det "rostar" tills det nya syret är förbrukat.
Toppen, superstort tack!J Josth skrev:Ja kolla radiatorerna och ta gärna några bilder av dessa så är nog chanserna goda att någon här på forumet känner igen dem och kan ge råd. Titta efter om det är enkelpanel eller dubbelpanel och försök bedöma storleken. Skicket annars på radiatorerna bör vara gott när de är från -71 om de inte behövt fylla på nytt värmevatten med nytt syre många gånger. Nytt syre som tillförs gör att det "rostar" tills det nya syret är förbrukat.
Vi tittade på fastigheten idag och det ser ut såhär gällande uppvärmningenJ Josth skrev:Ja kolla radiatorerna och ta gärna några bilder av dessa så är nog chanserna goda att någon här på forumet känner igen dem och kan ge råd. Titta efter om det är enkelpanel eller dubbelpanel och försök bedöma storleken. Skicket annars på radiatorerna bör vara gott när de är från -71 om de inte behövt fylla på nytt värmevatten med nytt syre många gånger. Nytt syre som tillförs gör att det "rostar" tills det nya syret är förbrukat.
Man kan ju börja med en besiktningsman och se vad denne säger men bli inte förvånad om rekommendationen blir att anlita en rörmokare för undersöka pannan med alla rör och ledningar. El-ledningarna som hänger delvis löst bör utredas om de hör till pannan och hur. Kanske till olika temperaturgivare och styrdon?
· Blekinge
· 12 427 inlägg
Elen ser rätt hemmapul ut i pannrummet. PÅ bilden med elementet finns en kabel som försvinner ut genom väggen. Kolla om den är rätt gjort på utsidan samt skyddad med jordfelsbrytare.
Är inte det som står på golvet en VVB? I så fall är den ju elektrisk.
J Josth skrev:Man kan ju börja med en besiktningsman och se vad denne säger men bli inte förvånad om rekommendationen blir att anlita en rörmokare för undersöka pannan med alla rör och ledningar. El-ledningarna som hänger delvis löst bör utredas om de hör till pannan och hur. Kanske till olika temperaturgivare och styrdon?
Ja det var mycket el som märkvärdigt dragen ut. Vid en eventuell besiktning så kommer jag ha med en elektriker. Men era svar här är väldigt värdefulla. Det är en potentiell husdröm, men vi kan inte så mycket själva. Men man måste ju börja lära sig någon gång!T Thomas_Blekinge skrev:
Eldragningen är det som sagt lite hemmapulvarning på.
Ser inte fabrikat på pannan, men den har nog några år på nacken. Den är dock kondenserande, vilket är bra.
Varmvattenberedaren räcker säkert fint, då gaspannan laddar upp den ganska snabbt.
