12 340 läst ·
19 svar
12k läst
19 svar
Uppvärmning nytt fritidshus
Om ingen vistas i huset så tillförs heller inte så mycket fukt om huset i övrigt är tätt. Man kan därför ha ventilationen på relativt låg nivå. Ett fritidshus som är byggt efter samma normer som passivhus behöver lite mer uppvärmning eftersom man inte har lika mycket restvärme från kök, boende, datorer, tv-apparater osv. För att snabbt få upp temperaturen så bör man alltså ha tillräckligt med elelement utöver kamin, golvvärme etc. Räkna med ett par elelement till på ca 500 watt vardera. Dessa bör vara fjärrstyda så att de går att aktivera några timmar innan man åker till stugan.
Tack för svaren! Ja, några fler element kan vara en god idé om man vill ha lite jämnare värme. Jag har en solvärmepanel på 2m2 liggandes, men den går inte ihop med FTX som jag förstår pga den trycker in luft och FTX vill ha ett litet undertryck. Fönstren är också ganska stora, så det kan bli lite mycket värme när det gassar på.
Någon som har FTX och elvärme i stugan?
· 1 397 inlägg
Nackdelen med Ftx i fritidshus är att det är smart att stänga av eller kraftigt sänka ventilationen när man inte är på plats, då tappar du din uppvärmning.K Kimajo skrev:Hej!
Bygger vidare på denna tråd som hade bra inlägg - hoppas på fler!
Vi ska bygga ett sommarhus på 45m2 och skulle behöva lite input på uppvärmning och ventilation.
Huset kommer ha kommunalt V/A och vara vinterbonat (145+45 vägg, 220 golv plintgrund, 40cm isolering tak). Uppvärmningen blir kamin samt ett litet element 4-500w i sovrummet och 3m2 el golvvärme fullvärme i badrummet.
Initialt var tanken att sätta in LLVP direkt, men det skjuts nog på framtiden pga installationskostnaden. Ventilation blir PAX EOS FTX i badrummet med tilluft i sovrummet + storstuga.
Det blir ca 5-6m2 fönster mot söder, så höst/vår bör solen hjälpa till dagtid, och tanken är att FTX aggregatet ska få gå hela tiden för att hålla ev. Fukt i schack. Golvvärmen i badrummet ska också få stå på fast på låg temp så att vattnet inte fryser (kommer in i badrummet).
Uppskattar att det kostar max ca 1500kr max att ha på golvvärmen 6 månader på vintern. (300w aktivt 50% av tiden: (0,3x12x30x6=648kwh x 2kr =1300kr)
Jag vet att det säkert kommer förslag på att byta ut FTX mot LLVP, men inbillar mig att komforten blir bättre samt att alla värmekällor återvinns på det sättet (sol, kamin, element, golvvärme).
Låter detta som en smart lösning? Har någon liknande lösning i sin sommarstuga? Driftskostnad?
Fördelen med LLVP är att den arbetar oberoende av ventilation, enkelt går att ställa på underhållsvärme och enkelt fjärrstyrs.
Vill du inte satsa typ 25000 på en bra LLVP så sätt el-radiatorer och din golvvärme. Men fundera på fjärrstyrt.
Det går att sänka värmeväxlaren till 20m3/h vilket gör att luften byts ca 3ggr/dygn och det är lite över Boverkets regler för då ingen vistas i huset (0,1l/s och m2). Det lutar nog åt att skjuta LLVP på framtiden och se hur det funkar utan än så länge. Totalt kommer då uppvärmning och ventilation kosta ca 40k. Tack för alla svar och tips!
