493 läst ·
7 svar
493 läst
7 svar
Uppvärmning i Garagelänga
Jag är med i en samfällighet som har en garagelänga i isolerad plåt, det är 10 st garage (lika många hushåll) som sitter på rad utan innerväggar.
I det här garaget så sitter två äldre byggfläktar på 2 kW styck, en från vardera håll.
Nu håller jag på och tittar på elbilsladdning och för att då minska förbrukningen tittar jag även på om det finns ett bättre alternativ för att värma upp dom här garagen under vinterhalvåret.
Känns som att sätta luft/luft värmepump(ar) är det effektivaste men även det som kräver mest arbete?
En byggfläkt känns som att det är minimalt med underhåll men borde vara det effektivaste i det här fallet?
Luftvärmepump är nog det enklaste och billigaste om du vill sänka elkostnader.
Annat är vattenburet och då ökar kostnaderna och arbetsinsatsen.
En ny elfläkt drar precis lika mycket som en gammal elfläkt. Så att byta till andra direktverkande elfläktar kommer du inte spara på.
Ni kan ju kolla på isoleringen och, förmodligen är det portarna och taket som läcker mest värme.
Ni har ju idag två byggfläktar på 2 kW vardera.Q Qaniel skrev:
Ett elvärmeelement (tex byggfläkt) har 100% elverkningsgrad oberoende om det är 100 år gammal eller sprillans nytt. All förbrukad elenergi blir värmeenergi.
Den enda återkommande arbetsinsatsen som behövs är rengöring av luftfiltret på inomhusdelen samt rengöring av kondensorn och av förångaren.Q Qaniel skrev:
Annars är det vattenburet system, men då ökar installationskostnaden rejält.
Det går säkert att minska elförbrukningen för uppvärmning genom att montera en luftvärmepump. Men när du pratar om att minska belastningen för att kunna ladda elbilar kan det vara värt att veta att de två fläktarna har en låg förbrukning jämfört med att ladda flera elbilar.
Produkter som diskuteras: "fläktarna"
Fläktar
Tja, 4kwx24 =48kwh motsvarar ca 24mil eller 2.4 mil per bil. Kan väl antas motsvara ungefärlig förväntad körsträcka på bilarna.A Avemo skrev:
Från ett energiperspektiv är det såklart inte försumbart. Men de som får sina time slots mitt på dagen kanske inte blir så nöjda. Och det finns ju effektperspektivet att tänka på också.H hapazard skrev:
