blackarrow blackarrow skrev:
Du kan använda första Deco X60 noden som router. Det är vanligt att man gör så speciellt om man kör trådlös Mesh mellan X60 noderna.
Koppla tjänstefördelarens LAN1 (kallas också WAN) till WAN-porten på den ”första” X60 och den andra LAN-porten kablar du tillbaka till mediaskåpet. Där ansluter du den till en switch.
Så ja, det räcker att ha en switch i skåpet om du har routern någon annan stans. En nackdel är att det går åt två kablar.
Många väljer att ha routern i mediaskåpet.
Tack för förtydligande! Är det någon skillnad i kapacitet/pris mellan Switch och Router? Är det ena eller andra mer önskvärt?
Är det någon som har ett bra tips på en prisvärd router som har god kapacitet och skapligt enkel att administrera?
Du måste ha en router någon stans.
Switchar kan du lägga till var som helst där du behöver fler RJ45 portar.
Många konsument Wi-Fi-routrar har bara 4 portar i dess inbyggda switch.
Det kanske är lite lite om du tar 6 uttag?
RoAd
Ja jag skulle behöva 6 portar. Om mina mesh-routrar är av typen TP-Link Deco, spelar det någon roll vilken typ av trådar router jag har i dataskåpet?
Och visst ska det räcka att konfigurera den trådade "start-routern" en gång i början och sedan kommer den inte att synas för andra och den ska bara stå och "ticka på" mer eller mindre?
Vad har du för hastighet på ditt internetabonnemang?
Har du någon speltokig i huset?
Dina X60 har ju bra fart så välj inte allt för billig router. Den bör ha HW NAT, hårdvaruacceleration.
Edit: Speltokig skulle det vara. Som spelar online spel. Det kan ställa lite högre krav på routern.
Har du någon speltaktik i huset?
I dagsläget är det 250/250 beställt, eventuellt kan detta ökas på i framtiden.
Är dessa här för klena?
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=74148
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?o=1244207
EDit: Såg att jag hade filtrerat fel när jag sökte.
Någon med koll får gärna ge ett förslag på lämplig router.
De klarar inte 5GHz men du ska kanske inte använda WiFi på den.
Tänker bara att den routern ska skicka signalen från Inteno-boxen till nätverksuttagen. Men jag upptäckte att jag hade missat på att filtrera på >6 LAN-portar.
Du kan få tips på en hyfsat bra switch med livstids garanti. TP-Link TL-SG108
En port går åt Upp Link (till routern) då har du bara en port över.
Om routern har 4 portar går en bort till switchen, Det blir totalt 4 lediga portar i mediaskåpet. Kan vara bra att ha.
Val av router är svårt. Det finns för mycket att välja på. ;)
Med tanke på valet av X60 och fiberhastighet så du inte välja en för klen router.
Tack!
Så i det exemplet så drar jag TP-kabel från LAN1 på Inteno-switchen till WAN på routern. Sedan från exempelvis LAN1 på routern drar jag TP-kabel till Port 1 på Switchen? Och sedan från port 2,3,4,5,6,7 TP-kablar till "nätverkskabelrören"?
Tack!
Jag hade satt tp-kabeln från routern i port 8 och sen port 1 till patchpanelens nummer 1 osv, men det har ingen som helst betydelse mer än att om du jackar i och ur något i tex jack 3 så tänd och släcks lamporna på port 3 på switchen ;)
Tack!
Börja med att skaffa en switch och kör med en Deco-puck som router direkt i skåpet. Antar att det är 3 st puckar så det kanske räcker med 2 st på övriga platser i huset.
Okej!
Behöver jag stänga av den trådlösa signalen på den första Deco-pucken om jag kopplar in den i switchen? Eller kan jag låta den skicka ut trådlöst WIfi?
Det finns även routrar utan "onödigt" WiFi med tillräckligt många portar. Vet inget om just denna modell men kanske ett alternativ. Med denna eller liknande skulle du slippa separat switch.
Ubiquiti EdgeRouter X med 5 Ethernet-portar och PoE-stöd utan WiFi, lämplig för avancerad nätverkshantering.
  • Älska
faf och 1 till
