14 582 läst ·
90 svar
15k läst
90 svar
Uppstart av fiber - behövs en switch?
Nu har beslutsångesten slagit till och jag är lite inne på den här EdgeRoutern som jag blev tipsad om tidigare: https://www.dustinhome.se/product/5...955.131239520.1603435537-891909553.1603435537leby skrev:
Hittar inte så många omdömen om denna dock. Tror ni att den kan vara bra?
Så även jag.Alfredo skrev:
Igår satte jag in två TP-Link M9 båda som AP och via trådlöst mesh huvud-AP i källare och slav-APn på övervåningen och anslöt ethernetkabeln till Telia IPTV-box. Lösningen ersatte även tidigare Ruckus trådlöst från 2008 till TVn.
Fungerar utan problem och ingen VLAN eller prioritering/QoS,
Testade igår också att köra TVn och sedan två mobiler och en dator i samma rum som fick streama SVT-sändning, inga hack på någon. (sedan vet man ju inte om buffertfunktioner hanterar något.
Så kan ju vara Boxer-trafiken som är känslig eller något annat.
Ubiquity gör generellt bra grejer, jag har bara deras i mitt nät även om jag använder Unifi men det är samma sak med olika management mjukvara kan man säga.S Sanderson_2 skrev:
Jag skulle nog våga satsa på den om du inte behöver POE (den har bara in/out) inte egen.
Behöver du en router? Får du ingen med ditt Internet/Bredbandstjänst och slår av wifi i den som dina TP-Linkburkar sedan hanterar. Finns två liknande trådar så jag minns vem du hade som leverantör av Internet/Bredband, i en av dem var det Telia och de brukar skicka med en sådan.S Sanderson_2 skrev:
Känns som du bygger mera avancerat än du behöver och lite ostrukturerat, ser inte helheten!
Tror det var jag som drog in den i spelet och vill bara nämna att jag vet absolut inget om just den. Ville bara tipsa om att det finns routrar som inte har "onödig" WiFi som du ändå inte skulle använda om jag fattar rätt.S Sanderson_2 skrev:
Att den sen ser ut som en "datapryl" och inte som en "månlandare" är också ett plus i min värld, även om det inte säger något om funktionen. Ubiquiti-prylar anses väl ofta som rätt bra men om just denna vet jag som sagt inget. Tror det var tredje gången jag skrev det...
Du skulle väl ha Telia som internet leverantör? Då får du deras Smart router gratis.S Sanderson_2 skrev:
Ska du ha bara internet eller även IP-TV från Telia?
Annars är EdgeRouter Lite en väldigt prisvärd router om man tittar på swichprestanda, skyffla paket. Dock har den bara 3 portar, men det räcker ju. Hur kan en mindre burk med fler portar vara billigare...?
Kan ju hålla med dig om att det saknas ett helhetstänk men TS hade ju redan köpt mesh puckarna annars hade ju jag valt att gå på vanliga AP när det finns tråd draget till alla rum. Lite synd att det inte var dubbla cat kablar åtmintone dit TV'n skall stå om TS vill använda telias TV utbud.A AndersS skrev:Behöver du en router? Får du ingen med ditt Internet/Bredbandstjänst och slår av wifi i den som dina TP-Linkburkar sedan hanterar. Finns två liknande trådar så jag minns vem du hade som leverantör av Internet/Bredband, i en av dem var det Telia och de brukar skicka med en sådan.
Känns som du bygger mera avancerat än du behöver och lite ostrukturerat, ser inte helheten!![]()
Edgerouters är väldigt bra med tanke på vad man får för deras låga pris. Jag har själv en Edgerouter lite som hängt med i 6 år nu utan några problem alls.S Sanderson_2 skrev:
De är dock inte plug and play på samma sätt som de som är inriktade direkt till privatkonsumenter så man bör ha lite grundläggande nätverkskunskaper om man skaffar en sådan. Därför känns den inte klockren till dig.
När vi ändå är inne på routers för Telia så bör det nämnas att om du inte kör på den du får av dem och vill ha deras IPTV så kommer du få varierande grad av problem. Antingen måste du skaffa en router + switch som klarar VLAN för att skicka ut TV-trafiken till din(a) box(ar), eller måste du dra nätverkskabel direkt från uttag 2 i "fiberboxen" till din box (flera boxar kräver ytterligare en switch, med igmp snooping). I båda dessa fallen slutar deras "zappa"-app att fungera.
I ditt fall känns det närmast som om du borde använda deras router.
Tack för all hjälp till flera av er som har svarat. Jag skaffar mig en billig switch och inväntar routern från leverantören och börjar där
Stort tack återigen!
Angående billig switch så har sådana varit ett av de största irritationsmomenten under min yrkeskarriär. Jag vet inte hur många gånger konstiga fel lösts genom att byta ut en billig switch mot en HP för en tusenlapp (ja vi använder uteslutande HPs switchar).
Så vore jag dig skulle jag skippa de du länkade tidigare och gå upp lite i pris. Tyvärr kan jag av ovanstående skäl egentligen inte rekommendera något annat än HP, och då inte ens deras billiga Office connect.
Jag ska inte säg att denna är bra men jag har POE versionen av den som switchar några kameror jag har och till det har den funkat bra ett par år nu. Den sitter dessutom lite kallt på vinden men har trots det klarat sig.S Sanderson_2 skrev:
https://www.dustinhome.se/product/5010781764/lgs108
den är väldigt billig så vill du förbättra senare så har du inte förlorat så mycket. Tänk också på att du har väl 4 portar lediga i telia routern om du tänker använda den..
Eller också testar du denna https://www.dustinhome.se/product/5011177642/unifi-usw-flex-mini
Den har bra syskon även om jag inte vet hur just denna är så kan du nog återanvända den senare om ditt när börjar bli mer komplicerat
Kan ts ´ställa en Deco X60 där TVn finns så har den två gigabit/s portar att ansluta TV/TVboxen till om man kör IPTV.leby skrev:
Angående https://www.dustinhome.se/product/5011177642/unifi-usw-flex-minileby skrev:
[länk]
Eller också testar du denna [länk]
betyder det att om jag kopplar kabel från fiberboxens LAN1 till Telia-routerns WAN-port och från Telia-routerns LAN1 till Ubiquiti UniFi USW Flex PoE In-port så räcker det som strömförsörjning för switchen?
Ska du ha en billig omanagerbar och okomplicerad switch rekommenderar jag denna.
Plåtchassi, fläktlösa och bara fungerar. Har själv flera sådana sedan flera år tillbaka. Otroligt osexiga men gör precis vad de ska. Koppla in och glöm!
Att spara någon hundralapp med billigare produkt kan naturligtvis också fungera men jag tycker inte det är värt att chansa.
https://www.dustinhome.se/product/5010047588/prosafe-gs108
Driftsäker är den säkert. Har själv en ER-4:a. Det är en Linuxrouter och som gör sig bäst som företagsrouter för mindre kontor. Har stöd för BGP, OSPF etc, dvs ganska avancerad routing som privatanvändare har minimal nytta av.S Sanderson_2 skrev:
Jämfört med andra konsumentroutrar med inbyggd switch och AP kräver den lite mer nätkunskap av användaren, men med lite step-by-step manualer går det att få igång den relativt smärtfritt.
