Har haft lite bekymmer hemma med trådlösa enheter som kopplar ifrån sporadiskt, allmänt instabilt etc. Så som det funkar där hemma är:
* Internet levereras via boxer ADSL och en av deras boxar. Denna box sköter även IP-telefonin. Via en av LAN-anslutningarna är en tp-kabel kopplad till en LAN-anslutning på en DLINK DIR 655.
* boxer-boxen har abstängt wlan, då den har en jätteliten antenn och stödjer som mest g-nätverk.
* Jag har stängt av DHCP på 655an. Denna levererar wifi i hela huset. Antar att det är boxer-boxen som agerar dhcp-server,
* Har kört inSSIDer och där meddelar den att 655an använder channel 3+7, oklart om detta är bra eller dåligt... De andra nätverken i närheten (5 st) kör allihopa på kanal 6,6, 6 9, 11
* Det finns inga 5GHz nätverk i närheten
* Boxer-lådan som levererar ADSL har IP 192.168.1.1, kommer åt denna via webbläsaren
* DLINK 655 har IP 192.168.0.1 kommer INTE åt denna via webbläsaren
* körde en tracert på 192.168.0.1 och fick:
1 192.168.1.1
2 skanova någonting...
3 timeout....
fattar inte varför den ska ut på internet för att komma till 655an?
Jag misstänker att något är fel här, finns det någon kunnig person som kan meddela hur det hela bör kopplas? Jätteskumt att jag inte kommer åt 655ans admingränssnitt. Används dessa grejor fel?
Vänligen
Steve
M
Slå på DHCP på din Dlink.
Du behöver ha IP på samma nät för båda enheterna. 192.168.0.1 ligger på ett nät som din dator inte är direkt ansluten till, och därför går den till default gateway (boxer-boxen). Ge dlinken ett IP på 192.168.1.0/24-nätet, t.ex. 192.168.1.100.
Slå INTE på DHCP på dlinken också, för då vet du inte vilken som delar ut IP.
Sent from my GT-I9300 using Byggahus
P
Det är inte bara själva adressiffrorna man tittar på om man ska se om två adresser ligger på samma nät utan även subnätmasken (som säkert är 255.255.255.0) som agerar som ett filter. Om man hamnar utanför filtret så går man till "default gateway" för att sen försöka hitta rätt. 0an i subnätet gör att man kan ha vilken siffra inom den sista siffergruppen för att vara i samma nät och inte gå via gateway,
Gör nästan som miksil säger... Du måste se till att Dlink får en adress inkl subnät inom nätet. ANtingen hårdkodar du adressen i dlink eller så konfigurera DHCP servern i boxerboxen att ge ifrån sig en fast adress till dlinken (lås den till MAC adressen). Man skulle kunna öka subnätet i DHCP serven till 255.255.254.0 så att både 0.x och 1.x ligger inom samma nät men då måste man se till att subnätet i dlink också får 255.255.254.0
edit
Jo visst kan du slå på DHCP på link men slå på DHCP-klienten inte server. Det ska bara finnas en DHCP-server per nät men multipla klienter
Tack för svaren. Hur kommer det sig att DLINKen har fått ett IP utanför range? 192.168.0.1 är väl vanligtvis rounterns IP? Borde inte boxer-boxen agera router, eller har jag två routers i mitt nätverk? Eller agerar boxer-boxen endast "default gateway"? Jag tycker det är lite skumt att det har blivit såhär. Kanske dessa två boxars roller inte är helt självklara, kanske båda "routar"?
Jag ska försöka komma åt d-linken och konfigurera den till ett fast IP som inte DHCP delar ut...
Min första tanke var att använda d-linken endast som en wifi accesspunkt, men jag har nog inte gjort rätt med uppsättningen.
/S
Brukar det inte finnas en inställning för din Dlink där du kan sätta den i bridge-mode?
På Netgears och Asus prylar fungerar det iaf så.
/ Vilpi
Båda tror nog att de är routers, men D-linken kan inte routa eftersom den inte har något inkopplat på WAN-porten. D-linken har inte fått det IP:t av boxer-boxen, utan det är redan fast. D-linken har antagligen bara dhcp-konfiguration på sitt utsides-interface (WAN-porten), medan du använder switchen på insidan. Det är möjligt att det går att låta den konfas av dhcp också, men jag skulle helt enkelt bara sätta ett fast IP på rätt nät. Ta ett IP som ligger utanför boxer-boxens DHCP-range.
P
Själva dlinken har inte fått någon adress utan den har sin default adress.
Detta med DHCP. Man måste tänk på att det finns två sidor med detta. En som ger ut (server) och en som använder (klient). Ofta kan man inte konfigurera dessa routers som klienter som uno83 säger så du måste se till att allt hamnar i samma nät mha subnätet.
Jag skulle provat detta
Boxer. Stäng av DHCP servern. Låt dess egna adress vara default 192.168.1.1
Dock ska du ha kvar samma inställning som du har nu på den externa porten
DLINK. Starta DHCP-servern. Ställ in subnätet för DHCP till 255.255.254.0 Obsavera 254
Ställ in att default gateway i DHCP-servern till 192.168.1.1 dvs boxer boxen. Det är ju dit klienterna ska gå om dom ska utanför nätet.
Och sen i DHCP servern kan du ha själva nätet till ett område inom 192.168.0.x-y och själv dlink boxen på 192.168.0.1
Glöm nu inte bort att du måste se till att klientern får den ny adress informationen
I windows. Öppna ett kommando fönster och gör: ipconfig /renew. Du kan kontroller med ipconfig /all. Alternativt så kan du starta om hela datorn.. Jag skulle rekommendera att du gör det på en dator i sänder så du inte tappar all komunikation
Tillägg.
En router är ofta DHCP klient och server. Server mot "hemnätet" och klient mot leverantören.
Om du delar ut IP-adresser med nätmask 255.255.254.0 i DHCP-servern så måste väl även sätta 255.255.254.0 i Boxer-routern, annars hittar den väl inte maskinerna i det andra subnätet?
Varför inte låta Boxer routern ha IP-adress 192.168.1.1 och samtidigt dela ut IP-adresser på samma nät. På D-linken stänger du av DHCP och konfigurerar LAN IP-adressen till exempelvis 192.168.1.2. Varför krångla till det med olika subnät?
/P
För att klargöra lite.
Boxer routern är inställd på 192.168.1.1/24 (nätmask 255.255.255.0) som fast LAN IP-adress från fabrik.
D-link routern är inställd på 192.168.0.1/24 (nätmask 255.255.255.0) som fast LAN IP-adress från fabrik.
Om du stänger av DHCP-servern på din D-link router och kopplar en av LAN-portarna till en av LAN-portarna på din Boxer router så kommer du att få en IP-adress av Boxer routerns DHCP-server när du ansuter trådlöst eller via kabel i D-link routern. Du kommer kunna surfa på nätet och alla datorer som får DHCP från boxer routern kommer att kunna kommunicera med varandra.
Du kommer däremot inte komma åt konfigurationsgränssnittet på din D-link router, eftersom den ligger på ett annat subnät och din Boxer router inte vet hur den ska ta sig dit.
Enklast är, som nämns ovan, är att sätta en ny IP-adress på D-linkroutern som är inom samma subnät som DHCP-servern delar ut adresser på. Se bara till att den adressen ligger utanför DHCP-rangen. Exempelvis 192.168.1.2
/P
Tack ska prova detta!
TheStills metod låter onödigt krånglig. Dessutom brukar man inte kunna sätta en annan default gateway än dhcp-servern själv i hemma-routers.
peternicklas
Se bara till så din D-Link står som Switch, DHCP avkopplad. Då får den automatiskt en IP från din boxer och allt funkar. Kör så med 3 olika rauters/Switchar hemma och inga problem. Dock kan du inte nå din D-Link utan att för göra en reset på den så att den agerar rauter igen. Din boxer skall alltså vara den enda som delar ut IP adresser.
Fast om han inte kan nå den så har han ju inte fixat det han frågar om.
peternicklas
Man tar en kabel och sin dator och kopplar den direkt till datorn. Öppnar IE och loggar in på routern.
