3 378 läst ·
4 svar
4 svar
Uppreglat golv
Har precis köpt ett hus från -64 med bl.a. uppreglad konstruktion på betongplatta i en del av huset.
(Läckande tak, gamla heltäckninsmattor etc är annat!)
Nu sitter vi och försöker planera renovering. Är det självklart att riva ut golvet och ersätta m annan konstruktion, eller kan man låta den vara ett tag till? Det luktar inget vad vi har märkt än på de få gånger vi har varit där.
Vad anser ni?
/pas
Vad anser ni?
/pas
Varför riva ut golvet om du inte misstänker fukt? Jag har ett hus från 1947, det finns ett uppreglat trägolv i källaren på plattan isolerat med grus av lättbetong och det är knastertorrt. Nu har jag bytt stammar och skall isolera med ventilation under reglarna. Man kan ju oxå köra med eps cement (dyrt) + klinker, eller som jag gjort i ett annat rum, blå platon och laminat, funkar bra. En bra dränering är alltid nr1 och du skall börja med källare.
/Peter
/Peter
Tja.. vi resonerar fram och tillbaka.
Det som talar _för_ är bl.a. att det är en riskonstruktion som förr eller senare förmodligen kommer att behöva åtgärdas. Och att det då kanske är lika bra att få det gjort (medans rotavdraget finns kvar...).
Men det kan kanske stå där ett tag till utan problem..
Ok jag funderar också fram och tillbaka men just nu lutar det åt att mina träreglar får sitta kvar med en "nivell" lösning. Annars har jag läst mig till på forumet följande;
1.Bottenplatta+singel+eps cement+flytspackel+golvvärme+klinkers (dyrt)
2.Bottenplatta+grovcement+klinkers (billigare men kallt)
3.Alt.2 med golvvärme(dyrt på lite lägre sikt att värma golvet nedåt...)
4.Träkonstruktion och isolering med ventilation typ nivell. (billigt om du gör det själv)
/Peter
/Peter
Hej igen
Glömde ytterligare en variant som jag själv gjorde förra sommaren! Blå platon. Samma som alt 4 men med en platonmatta mot bottenplattan som bildar en luftspalt där luften kan cirkulera. Om man skall vara säker på denna lösning bör man nog ha mekanisk ventilation, en fläkt alltså.
/Peter
/Peter
