13 432 läst ·
34 svar
13k läst
34 svar
Uppmärkning i gammalt proppskåp
Varje säkring har ett litet mäthål. Har du mätprober med lång smal spets borde du kunna komma åt att mäta även under drift. Annars är det till att ta bort alla säkringar.
Precis som Tosse skriver borde du ha ca 400V mellan raderna och 0V när du mäter mellan två säkringar på samma rad. Det ska mycket till att man har kapat fasskenorna i centralen och ändrat ordning på dem mitt i...
Är du osäker på hur du ska mäta detta bör du kontakta elektriker.
· Blekinge
· 12 449 inlägg
Porslinskåporna har ett mäthål närmast glasrutan. Multimetern har förhoppningsvis mätspetsar som passar in där.
Produkter som diskuteras: "Multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
· Västra götaland
· 35 inlägg
Sista säkringen, ugn, micro, felmeddelande på häll, lampa. Och ja den säkringen går ofra om de här är igång tillsammans
· Västra götaland
· 35 inlägg
Det är exakt så jag har mätt. Men det är det som är problemet att man måste gissa om alla tre i samma rad är samma grupp eller inte.
· Västra götaland
· 35 inlägg
Frånliftsvärmen är en aggregat och går inte på vvbaren. Därav en ftx som jag har märkt upp som hjälper till och värma huset.
Ok. Jag tror att du behöver hjälp på plats av en elektriker, eller åtminstone en elkunnig kompis. Det skulle inte kännas alls bra med en så dåligt uppmärkt central. Det finns också flera grejer som känns helt orimliga som t.ex. en trefas FLVP som inte också har VVB, ett trefas FTX-aggregat, en enfas VVB, inkopplingen av häll/ugn/micro/DM osv...
Det är helt enkelt för mycket frågor och oklarheter som måste redas ut genom att följa trådarna och mäta på alla grupper. När det är så rörigt i centralen börjar jag också fundera på hur resten av installationen ser ut...
Vad är det du vill mäta? Om du mäter i hålen på säkringshuvarna så kan du mäta om säkringen är hel. Ingenting annat. Du kan mäta mellan valfria säkringar som sitter på olika rader och du kommer att får 400 V om de är hela.ShmakShmak skrev:
Om du stänger av huvudbrytaren och tar av kåpan från centralen så kan du titta om trådarna från tre säkringar i en lodrät kolumn försvinner in i väggen i samma rör. Gör de det så är det en trefasgrupp. Gör de inte det så är det inte en trefasgrupp.
I det här fallet var det fråga om separat häll och ugn. Då brukar ugnen vara enfas och hällen tvåfas med nolla. Rätta mig om jag har fel men det finns inga inbyggnadshällar som inte kräver nolla. Så jag vill hävda att i just detta fall kan det inte saknas nolla i spisgruppen.Tobbe_3 skrev:
· Västra götaland
· 35 inlägg
Jag har tagit bort kåpan men man ser inte var kablarna försvinner i väggen. Men jag har nog klurat ut det. De har dragit kablar från centralen och det första som kommer är ugn och Micro sen kommer lampan som är över diskbänken sen kommer spisen. Så de har dragit samma 3 fas till alla de här på vägen till spisen. Under spisen sitter det en dosa på väggen med 3 faser och nolla och den kabeln kommer från ugn och Micro. Enligt mig är det för många grejer på en fas. Jag har två lediga säkrings platser längst till höger så jag tänkte att jag ska försöka hitta fasen som går till Micro och ugn och lägga de på en egen fas och så vidare med sakerna som är kopplade på ftx osv. Osv. Eller så tänkte jag fråga om nån här vet vem man ska kontakta för dolda fel hemma. Jag har för mig att förra ägaren har skyldighet och stå för dolda fel som den här i 10 år. Isåfall vem kontakter man. Mäklaren som sålde huset? För att som ni ser på bilden är det inte bara spis som är överbelastad det är nån okunnig nisse som har bara dragot alla el och kopplat hejvilt känns det som.
Det låter inte som en snygg lösning att ha belysning ugn och micro på samma säkring. Om du skall dela upp detta så måste du dra en ny gruppledning till någon av apparaterna. Företrädesvis micron och belysningen. Det räcker inte med att bara koppla om i centralen eftersom det då bara blir en annan säkring som blir överbelastad.
Jag tror inte att det du beskriver är ett fel i rent juridisk mening även om det är en osnygg lösning. Jag tror ännu mindre att det skulle vara fråga om ett dolt fel.
· Västra götaland
· 35 inlägg
Var kanske lite otydlig men jag menade faktiskt att jag skulle dra en ny gruppledning till allt så spisen kan vara själv på 3 faser.
Det var bara en tanke jag och min fru hade om det här kan ingå i det och tänkte fråga om ni vet nåt om det
Jaeh .. snygg dokumentation.ShmakShmak skrev:
När du är klar med att lista ut vad som går vart... gjort en snygg tabell över säkringarnas funktion och satt fast den på väggen bredvid.. plocka bort den där kåpan och lackera om den. Sen på med sifferetiketter. Kommer bli kanonfint.
· Västra götaland
· 35 inlägg
Jag köpte en färdig kopplad normcentral som jag tänkte byta ut den här gamla skiten mot. Men mycket jobb. Ftx är 3 fas och sovrum och vardagsrum är kopplad på ena fasen så jävla dumt gjort.
