13 887 läst ·
37 svar
14k läst
37 svar
Upphöjd altan med 3,7m spännvidd utan stöd
S Sumpan38 skrev:
Ja så måste der bli om ekonomin ska gå ihop. När jag gjorde plattan till huset tog jag hjälp med vvs och gjutning och fixade resten själv. Så jag tycker att det ska gå.S Sumpan38 skrev:
Bra tipps med plattan. Der ska jag komma ihåg när det är dags. Vart har du filter och värmepump? Jag funderar antingen på att få till ett litet rum under altanen, i anknytning till poolen, eller göra ett teknikrum i ett uthus(ej byggt ännu) ett tiotal meter där ifrån.
Syns nästan på bilden ovan, står till vänster om där, invid huset. Tillfälligt täckt nu, sen täcks det av däckets ovanvåning. Poolpumpen en halvmeter under inlopp kanske... Jag förstod som att det blir svårt om poolpumpen är över poolen. Kopplade bort och tog in pumpen innan vintern kom.
Jo jag har köpt en stålbalk U 100mm. Tänkt börja bygga snart. Hoppas att det funkar.
För 4x8 gissar jag bara att du skulle behöva en större dimension på balk, men vet inte... Om några veckor kan jag förhoppningsvis berätta hur det blev.
Vad bra det blev. Jag håller på med ett liknande projekt. Får jag fråga hur det blev med cc mått för reglar och bärlina? Vi har köpt samma tak men för 4x8 och det kommer utsätta den delen av trallen för en hel del tryck.
Absolut nöjd. Lite svikt dock, känns typiskt om man sitter ovanpå och någon går förbi.
Bärlinorna för ”garaget” är stålbalken och en träregel vid husvägg (drygt 2m mellan dem); träregeln har cirka 2m mellan stolparna (en stolpe i mitten), stålbalken givetvis bara ytterpunkterna (knappt 4m). Skruvreglarna ligger med cc40.
Lite svikt kan vi leva med. Just nu dimensionerar vi altanen under taket. Var det där ni hade cc40 mellan skruvreglarna?
Lite osäker på vd vi ska ha för avstånd på reglar bärlina och plintar. Kommer du ihåg vad ni hade för avstånd mellan plintar och bärlina?
