E
useless useless skrev:
:thinking: Material för 20 000:- och tre manårs arbete för att dra fram en 16-kvadrats kabel? Ska dom gräva ner den i en asfalterad gata med matsked?
Vad förutsättningarna är vet vi ju absolut noll och inget om, däremot bör den som gjort offerten ha bildat sig en uppfattning.
Sen tillkommer väl Eons offert men vad det kan ligga på är omöjligt att gissa, kanske 50k och uppåt?
Kan ju vara ”Ombyggnation av hela servisen för att få plats med knivsäkring 80A och ny
mätartavla avsedd för 63A.” som gör att det kostar lite. Jag läser det som att de behöver bygga om hela serviscentralen i fastigheten.
vad jag kan läsa ut av offerten så är tanken inte att öka kapaciteten på servisen in i fastigheten och så bör det inte heller tillkomma kostnader för någon nätombyggnad från Eons sida
E
Jo centralen lär behöva byggas om.
Men vad som egentligen ska göras här verkar väldigt hemlighetsfullt, en blir nästan lite nyfiken.
Kan det vara så att BRFn passar på att få sin central utbytt när någon vill göra en förändring. Måste kunna gå att lösa smidigare. Gissar att en egen separat elanslutning för lokalen skulle vara mycket billigare att lösa.
Bygga om servisen och ny mätning i huset och ev dra fram någon matning bör kosta långt under 600 000:-så den offerten ska TS inte nappa på utan TS bör vända sig till en seriös aktör.
E
Bor du inte i närheten @elmont?
Du hade kunnat gjort ett reportage, synd bara att du måste starta firma med EKP.. :thinking:
Mikael_L
Bitcoin mining ... :)
jbr
E
Kan du få ihop 4 Bit-kronor i gruvan blir du miljonär. Det är du säkert redan i och för sig.
Men jag tänkte på lite med detta med TS. Hen nämner absolut noll och inget om bakomliggande omständigheter.
Jag hade också lämnat offert på 600k under de förutsättningarna.
Jo jag bor i närheten, kanske inte till TS dock. Och firma med EPK har jag men den ligger i träda och kommer högst troligt att så förbli.
  • Wow
Uffe A och 1 till
