Jag glömde säga att du bör gräva ur så att du kan fylla 20 cm med bärlager. Och det räcker med ett lager sådant men ta inte för tunt lager om du kan gräva ur.
Jorden har jag redan skyfflat bort, och markberett så. men ska jag padda ihop jorden först för att på en plan yta.
och sen hälla på med ett bärlager 0-32 som du säger och padda ihop det.
Eller kan jag strö ut bärlager redan nu och padda ihop detta trots att jordlagret är ojämt. blir det jämt iallafall.
Jag menar att kan man slå 2 flugor i en smäll?
Om du har grävt bort jord utan att ha luckra upp ytan under onödigt mycket så behöver du inte packa jorden.
Gräv bort jord för att få plats med fyllningen (i erforderlig tjocklek).
Lägg i markduk.
Fyll med bärlager och packa kors o tvärs hit o dit...
Iofs, om du ska ha tung trafik utan påverkan så kanske du ska ha ett förstärkningslager underst.
Se här.
harry73
Eftersom du inte ska ha tung trafik och tidigare ägare använde gräsmattan som p plats utan nämnvärda bärighetsproblem, kommer du inte heller få problem. Lägger du 20 cm somföreslogs tidigare i tråden går det bra, men läger du 10cm, blir det inte heller problem.
Nej nån tung trafik kommer jag väl inte ha direkt. En kanske 2 bilar parkerade. Ett släp. Och ev en traktor som kommer köra på ytan vintertid flr skottning. Man annars inte nån tung trafik.
Och ytan är inte så uppluckrad. Skrapade bort bara bort cirka 150 m.m jord. Så två lager med bärlager. Sk hyttsten 0-31 m.m alt stenmjöl 0-18 m.m som två lager för att sedan lägga makadam. Som packas ihop också till en fin yta
Varför ska du ha två lager med bärlager? Fyll upp det du schaktat bort med ett starkt bärlager ex 0-32 och padda det rejält. Sen toppar du med makadam.
Det är ingen vidare idé att packa makadamen då det är ett material utan 0-fraktion. Du behöver heller inte packa slitlagret som du lägger högst upp:)
Du kan jag ha hyttsten som överst då så jag får en hård yta. För att kunna rulla släpet för hand om de måstes.
Jag har ju lera som grund så att säga.
harry73
Jag skulle inte ha 0/32 som slitlager. Det blir besvärligt att gå på om de största stenar skulle släppa och ligga ovanpå. Bättre med väggrus (0/16 eller 0/18) ovanpå. Det räcker med 3-5cm
Ok men hur skulle ni göra om ni hade schaktat bort drygt 180 kvm jord på ett djup på 150 m.m. För att få en bra och fin och stabil yta.
harry73
Vad spelar ytan för roll, du har schaktat bort det, så då får du väl fylla det med bärlager och slitlager
Kör på hyttsten om du kan, det dränerar bra. Sen toppar du med valfritt
Då kör jag markduk. Hyttsten och vadå rekar ni.
Och vilket typ hyttstens stl rek ni.
Vad fungerar bäst och toppa med mot hyttsten. Och vad skulle bli snyggast och praktiskt
Det du toppar med är efter tycke och smak. Jag toppade min infart med 0-11 stenmjöl vilket blir hårt och slätt. Inga problem att dra släpvagnar för hand som du säger eller att ex en motorcykel sjunker ned i singlet om man har det.
Är Hyttsten någon sorts restprodukt av något? Ta såpass stort att det ger bra bärighet. Sen får du välja hur du vill att topplagret ska se ut, vill du ha singel så ta det. Vill du ha något som blir slätt och inte rullar så välj något med 0-fraktion som harry73 nämnde eller som jag gjorde, stenmjöl 0-11
Lycka till
