2 823 läst ·
8 svar
8 svar
Uppfart på 40 mm sten?
det kan nog funka om man kan tänka sej o byta några plattor. min erfarenhet är dock att tunna körbara plattor rör sej ganska mycket o du lättare får spår oavsett underarbete. men i så fall lägga i jordfuktat...
Jag har talat med Starka. Vet om deras rek. Grejen är att el kablar skall läggas under. Och då vill man ha så tunna stenar som möjligt. Vi tänker köpa ett par kvadrat 40mm och testa med bilen. Inga lastbilar skall köras där.
så här : dra av av ytan en gång grovt . hela ytan. sedan med rören liggandes kvar. häll på cement( vanlig byggcement)ytan, kratta så stenmjöl/sand blandas upp me cement 3-4 cm ner. bra om sand/stenmjöl e lite fuktit innan nedkrattning cement.dra av ytan igen o lägg som vanligt. När sten ligger bra kan du vattna litemer ordentligt för å få "brinntid"
Ok. Tack!pette skrev:så här : dra av av ytan en gång grovt . hela ytan. sedan med rören liggandes kvar. häll på cement( vanlig byggcement)ytan, kratta så stenmjöl/sand blandas upp me cement 3-4 cm ner. bra om sand/stenmjöl e lite fuktit innan nedkrattning cement.dra av ytan igen o lägg som vanligt. När sten ligger bra kan du vattna litemer ordentligt för å få "brinntid"
