Jag har installerat en rörelsesensor som strömbrytare i badrummet istället för en traditionell strömbrytare. Den styr 3 spotlights (led) och en ledramp ovanför badrumsspegeln. Tyvärr tänds allting till 100% omedelbart man kliver in i badrummet - i andra rum där jag har fjärrmottagare och trådlösa sändare som strömbrytare så "dimras" ljuset upp till max när jag tänder. Det är ju mycket behagligare.
Min fråga, går det att sätta någon typ av mottagare som ger samma funktion på en sån här... "trådad" installation?
Mvh Andreas
Du kan ju sätta exakt samma typ av trådlösa sändare och mottagare, finns ditt fabrikat i puckmodell för montering bakom strömställare och takdosa?
Ja det är ju en lösning. Jag tänkte om det finns någon teknik för detta till "trådade" installationer, till och med på jobbet badrum så tänds lamporna som jag önskar det...
tommib
Välkommen till forumet!
Uppdimningsfunktionen kan finnas antingen i rörelsedetektorn eller i armaturen själv. Eftersom du har LED-armaturer hemma så kan det vara känsligt med hur de vill bli dimmade. Kolla om din rörelsedetektor hemma har någon inställning som gör att den kan mjukstarta. Annars är det nog svårt att få till enkelt.
Då har du facit på jobbet, kolla vad den belysningen består av :)
Tack ska du ha tommib!
Det verkar som att det lättaste är att byta rörelsesensorn till en Nexa och sätta en motsvarande mottagare. Har kollat bruksanvisningen på nuvarande deckare och den verkar inte ha en sådan funktion. Tack PeterS.
Mvh Andreas
