Huset är byggt 1971 med enrörssystem och säkert oljepanna. Men sen 2009 sitter det en Nibe 1225 installerad. Den är direkt kopplad mot radiatorslingan. Det är tre slingor med olika längd och olika volym. Nu är reglerventilerna sönderrostade så jag kan inte reglera motståndet. Det och annat gör att jag inte kan få samma retur från alla tre slingor.
Det andra problemet är att jag aldrig får upp tempen i de sista radiatorerna. Det gick säkert bra med olja med nu funkar det inte så bra. Jag har gott om värme i början på alla slingor men sen fallerar det i olika grad. Det sitter inte så många termostater utan det är manuellt justerbart på de flesta utom där det är solinstrålning. Men de termostaterna är från 71 så jag har de alla helt öppna.
Jag flyttade in i våras och har hållit på också justera och lufta. Och det har blivit bättre men inte bra nog för mig.
Så nu ska jag uppdatera. Antingen köper jag nya radiatorer överallt, men det är ca 13 stycken och jag fattar inte hur det är tänkt från början. Kanske var vissa rum inte tänkta att ha ordentlig värme i. I stora sovrummet är fönstret smalt så det blir svårt att få ett särskilt stort även med 3 paneler. Men om allt ska bytas blir det mycket räkna. Helt enkelt så börjar jag gärna lite mindre.
Prio ett känns som att få jämnare framledningen så även de sista får upp värmen innan pumpen är nöjd med returen. Så är det en arbetstank jag ska komplettera med? Får jag jämnare framledning och kanske bättre koppel/justermöjligheter på de första radiatorerna i slingorna så skulle jag kunna justera in värmen i varje rum bättre. Jag vet inte vad jag mer ska redogöra.
Nibe 1225. Kurvlutning 9 och +2, tror det är min 15 och max 55 som det är nu. Huset är 230 kvadrat och jag behöver inte värma alla rum alltid, men som det är nu är det mycket svårt att ställa ner en radiator utan att råka strypa flödet förbi rummet.
Jag betalar gärna för att få möjlighet att ringa en expert. Rörfirmorna blir lite rädda av en kund som är nyfiken och försöker tänka själv. De har nog med jobb åt folk som blundar och betalar.
Tusen tack på förhand.
Har du provat tappa ur vatten ur systemet? Tänkte om det är svart, mycket magnetit och skräp. Har du inga termostater, skulle nog jag satsa på en ordentlig spolning av hela elementsystemet, sen spola genom pumpen också, så man får ur all skit, när det är gjort montera ihop och sätta ett ordentligt filter på returen.
Tack för svar.
Nedre slingan är spolad. Skulle kunna spola de övre också. Tycker inte det är så skitigt när man luftar men det gömmer sig kanske. Måste dock ändå byta en rostig radiator i ett sovrum när jag väl bestämt mig för storlek. Några nya termostater/ventilstaser borde man väl också kosta på sig.
Ett volymkärl är aldrig dumt mot ett ettrörsystem. Då kan man sätta en kraftigare pump ut mot system och ha pumpen i vp som går runt på sina 6-8 grader delta t. Å dessutom så blir ju gångtiderna för vp bättre. Man kanske inte behöver byta alla element på en gång, hall brukar vara ett bra ställe att byta till större element tycker jag då dom brukar avgränsa till många rum
