Så var det dags igen. Fick LP-larm på Nibe F 1225. Senast var det ett läckage i rören på köldsidan. Denna gång tror jag att det är pumpen som lagt av. Har satt pumpen i tvångsdrift men den går inte. Är det rätt pump jag kollar? Den inringade på bilden. Kan det vara annat än själva pumpen? Någon säkring eller liknande?
Uppdatering.
Har haft pumpen på tvångsdrift ett tag. När jag skulle öppna den för att se om den snurrar upptäcker jag att den är brännhet. När jag lossar täckskruven pyser det ut ånga från köldbäraren. Vågar inte lossa helt utan drar åt den igen. Vet alltså inte om pumpen snurrar.
Hur ska jag tolka detta?
Nej. Expansionskärlet är nästan fullt.J Josth skrev:
Efter att jag låtit pumpen svalna öppnade jag den igen. Jag satte pumpen i tvångsdrift. Och efter att jag hjälpte till med en skruvmejsel så hoppade den igång!
Tänker att jag låter den gå och så ett tag nu och sedan får jag se om LP larmet kommer tillbaks. Det enda som oroar mig är att jag tycker att pumpen låter mer än den ska. Vill minnas att pumpen har varit helt tyst tidigare. Men nu är det svagt knarrande från pumpen på köldsidan.
Kan hända att du har fått luft i pumpen så testa lufta genom attt lätta på avluftningskruven.janwide skrev:
Tack för tipset men det tror jag inte. Problemet var att pumpen stod still. Varför har jag ingen aning om. Nu har den gått hela natten utan problem. Får se hur det går de närmsta dygnen.V växelventil skrev:
Inget ovanligt att dom stannar speciellt wilopumparna har jag bytt rätt många på både kalla och varma sidan men håll tummarna att den forsätter att gå.
Har du en multimeter så kan det vara lämpligt att kolla så att c-pumpens kondensatorn är okej, det är inte helt ovanligt att dom blir dåliga med tiden
janwide skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
