Vi har precis köpt ett hus byggt 1936 och att uppdatera elen ligger rätt högt på listan med saker att ta hand om när vi får tillträde. Huset är tillbyggt 2000 och i den delen ser allt ok ut, men i den gamla delen är alla uttag ojordade och ser rätt gammaldags ut. Köket, som ligger i den gamla delen, har renoverats och har jordade uttag och elcentralen verkar ha bytts ut i samband med antingen köksrenovering eller utbyggnad och har modern standard.
Jag är rädd att kabelstammarna i huset är från 30-talet och att vi kommer lägga mycket mer tryck på dem när vi flyttar in. Hur ska man tänka när man planerar en uppdatering? Är det lämpligast att bara ta dit en elektriker och låta dem titta igenom och bygga sin egen plan eller ska man föreslå att allt rivs ut och görs om?
Är det verkligen original från 30-talet med tygkablar osv så kan det nog vara bra att gå över elen. Jag hade ringt en elektriker och bett honom gå igenom din anläggning och se vad som behöver göras.
Bara för att det är en gammal installation så behöver det inte vara dåligt, jag har haft en hel del gammal el från 50-60-talet som såg fräsch ut fortfarande. Men gammal tygkabel kan ju vara läge att byta iaf.
Dom tygspunna heter OVIR, i själva rören så brukar dett nästan aldrig vara något fel på dom. Det är när kommer ut i taket eller till vägguttag/strmbrytare som torkar. Så länge inte dom rörs en milimeter så håller dom. Börjar man öppna på något ställe, så kan man knappt titta på ledarna, så ramlar isoleringen av och det blir blanka kopparledare.
Oldelfato
Bästa svaret
Låt en sakkunnig undersöka.
Det är inte omöjligt,l men väldigt osannolikt att ledningarna är från 30-talet.
Före ca 1955, användes ledningar med isolering som i huvudsak bestod av gummi, ofta med textilisolering indränkt i gummi (typiskt från 30 - talet).
Dessa ledningar var i princip slut som ledning redan efter 10 - 15 år. Isoleringen började spricka. Sist jag (som är amatör) såg en sådan ledning var ca. 1990. Då räckte det med att nudda tråden så föll isoleringen av som ett vitt damm. Redan då var alla sådana gamla ledningar utbytta till 99% i alla äldre hus. Därav att jag tvivlar på att ledningarna verkligen är original i ditt hus.
I mitten på 50 talet började man använda PVC isolerade trådar, dessa är fortfarande idag i princip i nyskick. Men, man höll ytterligare några år på med lödskarvar. Själva skarvmetoden att löda ihop trådar är väldigt bra. Men man isolerade de lödda skarvarna i dosorna med "isoleringsband", alltså "vulktejp" som är textil indränkt med gummi, och den vittrar på liknande sätt som de gamla 30 tals ledningarna.
Men omkring 1960, eller kanske tidigare. Börjadfe man koppla ihop ledningar med toppklämmor, en isolerande topp (numera plast, då porslin) med invändiga stålgängor som används för att tvinna ihop trådarna. Dessa är utmärkta skarvar om de utförs av någon som vet hur de rätt skall hanteras. Dessa har använts till modern tid, och finns fortfarande att köpa.
Utanpåliggande kablar har använt tveksam isolering under längre tid, lite osäker på vilket brytår som gäller där för modern isoelring. Men iallafall till mitten av 60 talet användes kablar som bör bytas idag, även om de inte är lika katatrofala som de ädre tygisolerade som användes på 30 - talet i rör i väggarna.
Men "bottom line", troligen finns ingen anledning att riva ut och byta allt av säkerhetsskäl (men låt undersöka ifall det mot förmodan skulle finnas urgamla trådar). Se till att det finns jordfelsbrytare i centralen som täcker alla uttag i huset. Jag förutsätter att man satte in jordfelsbrytare vid utbyggnaden 2000, eller tidigare. Men i värsta fall kanske den bara täcker utbyggnaden.
Byt ut äldre vägguttag. Om de är riktigt gamla så saknas petskydd, och de kan ha låga "brunnar", som gör det möjligt för ett barnfinger att komma åt strömförande kontaktpinne om kontakten är halvägs in. De nyare uttagen med djupa brunnar skyddar mot det.
Sedan skall man byta ut även nyare uttag och brytare om de är trasiga/spruckna. Normalt löpande underhåll.
Det finns oftast ingen anledning att byta ut allt till jordade uttag idag, bara för att få jordat. Bortsett från kök, utomhus och i badrum, där jordning alltid varit krav. Att ha jordade uttag i ett "vanligt" rum ger visserligen en mikroskopiskt höjd säkerhet. Men man får gräva djupt i analyserna för att hitta ett möjligt felfall där jordning i en sådan miljö gör skillnad. Det krävs i princip trippel fel för att det överhuvudtaget skall vara möjligt att få en farlig situation där, och även med trippel fel får man ha en helt osannolik otur om det skall bli farligt. Men detta bygger på att det finns jordfelsbrytare. Utan jordfelsbrytare blir sannolikheten för en olycka högre.
Nästan alla apparater/lampor vi använder i vanliga rum idag är dubbelisolerade. En sådan apparat är inte jordad, ett jordat uttag gör ingen skillnad. Säkerheten bygger istället på att apparaten är så väl isolerad att det skall vara omöjligt att den blir strömförande oavsett vad som blir fel med den.
godlund och 2 till
