Tänkte riva ner taket i hallen i souterrängplan. "Mellanplanet" består av stora betongelement som lagts tvärs över huset. Taket i genomskärning ser ut så här sett i reglarnas längdsriktning (hoppas ni fattar):
----------------------------------- Betongplatta
#´´´´´´´´#´´´´´´´´# Reglar
----------------------------------- Papp
=================== Fult innertak från 1974
Innertaket består alltså av plankor som spikats fast i reglarna med några millimeters mellanrum så att man ser pappen under dem.
Undrar:
1. Vad gör pappen där?
2. Hur bygger jag nytt innertak? Tänkte ha spottar i och sätta stående reglar i taket (så att höjden spot -> betong blir tillräcklig) och sen bara smäcka dit gips eller nåt. Verkar det ok?
Mvh. Robert
1. Pappen är där antagligen för att det ska se bättre ut underifrån, att man inte ska se reglarna och mellanrummet. Kanske även lite stopp för insekter och för att eventuell musskit inte ska falla ner i rummet om möss härjar på innertaket. Kan inte komma på någon annan funktion i alla fall.
2. Det verkar som en bra plan.
Tack :). Då kör jag på!
