Jag håller på med ett halmisolerad träbjälklag. Masonitbalkar (som numera borde heta OSB-balkar) med cc 95 cm och på det ska det 34mmx145mm spontat golv.
Nu undrar jag hur jag ska göra sen. Ska jag fräsa spår i golvet för golvvärme eller tar det så mycket av bärigheten att jag heller ska lägga tex råspont med plats för vattenrör mellan dem uppe på 34mm-golvet?
Hur gör jag i badrum? Flytspackel, eller finns det mer miljövänliga alternativ? (Där står balkarna med cc47,5 cm)
(Om någon undrar vad som är över golvet: Jag byggde taket först för att skydda bygget. Nu bygger jag golvet. Till våren ska taket lyftas med domkrafter medan jag bygger väggarna.)
Ingen?
Vad är U-värdet (eller heter det K-värde?) för denna bjälklagskonstruktion?
Det är några osäkra faktorer. Om livet i balkarna är 10mm tjockt och OSB har samma lambda som trä och om halmen har lambda 0,045 (teoretiskt värde när luften går genom balarna "på tvärs") blir U-värdet 0,112.
